Seite 2 von 2
Re: Montage Rückstell-Welle Tacho
Verfasst: 12. Mai 2016, 18:50
von Dani Senn
Der Rücksteller wird wie auf dem Photo ersichtlich links vom Lenkrad durch den Winkel der Prallschutzleiste, welcher an dieser Stelle ein Loch hat geführt und mit einer Rändelmutter von unten und einer Sechskantmutter innen verschraubt und schaut dann auf der höhe eures rechten Knies unten raus.
Verfasst: 13. Mai 2016, 06:22
Dani Senn hat geschrieben:Der Rücksteller wird wie auf dem Photo ersichtlich links vom Lenkrad durch den Winkel der Prallschutzleiste, welcher an dieser Stelle ein Loch hat geführt und mit einer Rändelmutter von unten und einer Sechskantmutter innen verschraubt und schaut dann auf der höhe eures rechten Knies unten raus.
Links vom Lenkrad am rechten Knie :lol: wie sitzt du denn im Spit???
Verfasst: 13. Mai 2016, 12:56
von Dani Senn
:oops: manchmal weiss man im alter nicht was links oder rechts ist, :-vh meinte latürnich rechts vom Lenkrad über dem linken Knie, oder wars rechts über dem rechten Knie :oops: muss wohl wieder mal den Spiti hervorholen :Harry:
Verfasst: 13. Mai 2016, 12:58
von Ölfinger
Vielleicht könntest du noch bessere Zeiten fahren wenn du dir links und rechts mit beschrifteten Pfeilen auf dem Lenkrad markierst :vh:
Verfasst: 13. Mai 2016, 19:14
von S-TYP34
Bitte als Humoreinlage werten, es ist nicht mein Ernst
Ja, ja diese Eidgenossen,:-)))
da Sie die Seiten verwechseln ist die Rennstrecke
AM KLAUSEN
nur in einer Richtung und das:
nur berghoch
man muss nur dem Streckenverlauf nachfahren
da sollte es aber mit guten Zeiten nur so fliegen.
und wieder weg in der Versenkung
Harald
Verfasst: 13. Mai 2016, 20:38
von Dani Senn
Links oder Rechts oder Gerade aus ? Egal Hauptsache :twisted: Bodenbleeeeeech :twisted:
Verfasst: 14. Mai 2016, 10:02
von Dani Senn
nochmals, da schaut der Rücksteller raus
Verfasst: 14. Mai 2016, 10:48
von tobbi KLEIN
Danke Danke Danke! ;)
Werde vom Einbau berichten und Fotos machen
