Beim "Englishman" wiedersetzt sich das Lenkrad hartnäckig seinem Ausbau. Ich werde also die gesamte Lenksäule ausbauen um den Innenraum endlich frei zu bekommen.
Hier jetzt das Problem: Kann es sein das die Schrauben am oberen Halter versiegelt sind? Es hat den Anschein als ob die Inbus-Schrauben, besser gesagt der Innensechskant selbst, mit Zinn oder ähnlichem zugepappt wurde.
Hier mal ein Bild.
Oben hat es eine Gewindeplatte aus der die Schraubenenden hervorschauen. Keine Muttern oder so.
Am unteren Ende sind die Schrauben frei zugänglich, Hilft aber nichts.
Also, wie wird die Lenksäule denn jetzt ausgebaut?
Lenksäule ausbauen
- 89Kitte95
Lenksäule ausbauen
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
Englishman in Ochtrup
"Never Give Up!"
Re: Lenksäule ausbauen
Das sind Abreißschrauben,soll den abbau verhindern wegen Diebstahl.
Du kannst einen Schlitz reinsägen und schaun ob der Schraubendreher greift oder mit einem Seitenschneider von der Seite die winzige Kante greifen.Sehr fest sind die Dinger bei meinen Fahrzeugen nie gewesen.
- SvenK
Mit einer guten geriffelt Zange bekommt man die auch los. Wie Andi schon schreibt, die sind nicht sehr fest angezogen. Das Anzugsmoment ist ja vorbestimmt
Flex nehmen, Schlitz reinflexen, Schraubendreher .....
Hallo, Wolfgang!
Wenn du die Schraube draußen hast, ersetz sie durch normale Schrauben. Es werden zwar immer noch solche Abreißschrauben für den Spiti angeboten, aber die braucht wirklich kein Mensch und man hat - wie du ja gerade siehst - nur Probleme damit.
Wieso hat man da nur Probleme damit???? Wie oft schraubst du denn deine Lenksäule ab......
- 89Kitte95
Danke Chris
Bin deinem Rat gefolgt, habe einen Schlitz in den Schraubenkopf geflext und konnte die Verbindung dann ohne Probleme lösen. Das Lenkrad ist jetzt incl. alle Anbauteile draußen.
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
"Never Give Up!"
