Blinkerleuchte im Armaturenbrett leuchtet permanent
buenohuberto
Beitrag von buenohuberto »
ich habe ein Problem mit der Blinkerlleuchte. Bei Zündung an leuchtet sie auf und beim Betätigen der Blinker blinkt sie aber ganz normal im Rythmus des Blinkers. So wie es sein sollte. Mach ich den Blinker aus dann leuchtet Sie wieder dauerhaft. Ich habe bis jetzt auch nur ein Blinkrelais gefunden. Der Wagen ist von 1980 und eine Linkslenker. Neim Betätigen der Warnblinkersanlage ist es das selbe.
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen
Gruß Hubert
:mrgreen:
Hi Hubert,
macht der das schon immer, oder hast Du vor kurzem das Relais getauscht?
Bosch oder LUCAS-Relais?
tseitz
Beitrag von tseitz »
Ohne viel Ahnung von der Spitielektrik tippe ich mal auf eine fehlende Masse. Beobachte bitte mal ob die Blinkerleuchte und der Blinker abwechselnd leuchten, d.h. Blinker an => Blinkerleuchte aus ... und umgekehrt natürlich....
Gruß Tom
buenohuberto
vielen Dank für die Antworten. Das werde ich mal beobachten und das mit der masse kontrollier ich mal.
Vorab Danke
buenohuberto
Hab einfach das wohl neue Relais getauscht und siehe da es funzt.
Also Vielen Dank nochmal.
