Ich habe ein Problem bezüglich der Antriebswelle
Von hinten rechts kamen starke Schleifgeräusche, die Welle konnte man ca. 10 mm im Gehäuse bewegen indem man die Halbachse hoch drückt also vom positiven in ungefähr 0
Daher habe ich das Kugellager Nadellager Simmering neu gemacht da der innere Simmering schon oval war.
Habe alles wieder zusammen gebaut nach der Explosionszeichnung ( auch mit vorgeschriebenen Drehmoment)
Jedoch hat das Gehäuse immer noch das gleiche Spiel und das ist ja auch nicht wenig
