Wasserpumpe sifft
frost
Wasserpumpe sifft
Beitrag von frost »
Kurz vor Ende der Saison hat sich mein Wagen nochmal was schönes ausgedacht um eine Sauerei zu machen.
Die Wasserpumpe sifft links und rechts raus.
Gibt es hier bekannte Baustellen oder reicht es normalerweise die runde Dichtung der Pumpe zum Gehäuse zu erneuern?
lg
FerdinandBildBild
GT6 MK3 1972
Re: Wasserpumpe sifft
... das einzige was an den Wapus kaputt geht ist normal die wellendichtung, wo es dann hin geschleudert wird
... das weiss man nicht so :geeni:
Neue Wapu kaufen, fertig :top:
Kurz vor Ende der Saison?Du glaubst doch nicht das die seit gestern sifft.............
frost
Beitrag von frost »
hmm dann fehlts da normal weiter als nur die Papierdichtung?
länger ist das noch nicht so.
habs zumindest nicht gesehen als ich in letzter zeit ständig an den vergasern war.
GT6 MK3 1972
In der Pumpe ist dort unten eine Bohrungen um aus der Wellendichtung austretendes Wasser ablaufen zu lassen, sonst würde das das Lager zerstören. Die Menge lässt auf eine verschlissene Wellendichtung schließen, die Pumpe ist also fertig. Die Papierdichtung ist das nicht.
frost
Beitrag von frost »
ok dann kommt eine neue rein.
danke für die Einschätzung!
GT6 MK3 1972
Das hatte ich auch schon mal.
Bei meiner WaPu ist das Wasser aus dem vorgesehen Ablaufloch rausgelaufen. Neue Pumpe dran und feddich!
