Grille im Keller
mpanzi
Grille im Keller
Nein, kein Schreibfehler. Seit Tagen quietscht bei uns im Keller eine der Pumpen an der Heizung - hört sich wirklich an, wie eine zirpende Grille. Nervig dran war, dass das Quietschen immer genau dann aufhörte, wenn ich hören wollte, welche der beiden Pumpen quietscht. Anfangs dachte ich ja noch an einen Zufall. Dann hab ich die eine Pumpe vom Strom getrennt. Quietscht weiter. Also ist es die andere - als ich die zum endgültigen Beweis auch vom Strom trennte quietschte es trotzdem weiter. Dann den gesamten Heizungskeller vom Strom getrennt - es quietscht immer noch.
Ich fürchte also, wir haben wirklich eine Grille im Keller. Wo die wohl so mitten im Winter herkommt. Und wie ausdauernd die grillen kann.
- isebjoern
Re: Grille im Keller
Quischt vielleicht der Druckminderer? Las mal Wasser laufen und horche
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
- Mangouman
Ansonsten gratuliere ich zur Grille.
Selten so eine günstige Reparatur einer Heizung mitbekommen.
Und die Grille hält übrigens lang durch..
markus1979
...kann auch das Überdruckventil der Warmeasserlwitung oder der Ausgleichsbehälter sein.
Nachdem meine Heizung vor 2 Jahren pro Tag(!) 5 Liter verloren hat bin ich zum Freizeit-klemptner geworden
mpanzi
Druckminderer oder Überdruckventil schließe ich aus. Es quietscht, ob Wasser läuft oder nicht - so lange sich niemand im Keller bewegt. Daher gehe ich mal davon aus, dass es etwas ist, was auf Bewegung reagiert. Und unsere Heizung ist von 1996, da war das mit dem SmartHome noch nicht so ausgeprägt.
Daher tippe ich mal tatsächlich auf eine Grille.
Habs meinem Heizungsfritzen erzählt. Kommentar: Die Grille ist billiger - aber wenn's die Pumpe wäre, wäre das schneller und einfacher zu beheben.
Bin ja echt mal gespannt, wie lang die durchhält - gibt ja bei uns im Keller kein Grillenfutter
- Mangouman
mpanzi
Echt? So lange hält die ohne Wasser und Futter aus? Na, da bin ich ja mal gespannt.
- Herr Ald
Vielleicht kann dir ja jemand einen Grillenfresser für ein oder zwei Tage ausleihen.
Naja ... ob eine Ratte im Keller besser ist?
Die quitscht nicht,die raschelt nur.
- Wenzel
Immer noch besser als die LIEBE VERWANDSCHAFT im Haus
mpanzi
Nee, lasst mal - lieber die Grille. Die stört nicht wirklich - der Keller ist recht schalldicht - zum Glück, denn dort ist mein Heimkino mit der 9.2-Surround-Anlage
- LaVitesse
wenn das tatsächlich Grillenzirpen und nicht Pumpenquietschen ist, dann wirst Du höchstwahrscheinlich ein männliches Heimchen als Wintergast im warmen Keller haben. Das gefrässige Vieh wird Dir übrigens den Keller frei von anderen Kerbtieren halten.
...aber mal lieber kein Mehl oder Müsli oder so in Pappschachteln lagern, grundsätzlich sind das Allesfresser...
Gesangsproben zur Abgrenzung von anderen Grillen gibt's bei YouTube, weitere Infos zur Spezies bei Wikipedia.
Aber so lange Deine 9.2-Surround-Anlage laut genug ist, wird das Gezirpe sicher nicht stören.
Ansonsten kannst Du die Heizung runter drehen: Je kälter es wird, desto langsamer zirpt's...
Viele Grüsse
Marcus
Viele Grüsse
Marcus
Code: Alles auswählen
Wikipedia sagt:
"Heimchen werden weltweit als Speiseinsekten genutzt, vor allem in Asien. Auch in Europa werden Heimchen für verschiedene neuartige, verarbeitete Lebensmittel wie Fitnessriegel, Insektennudeln, Burger-Bratlinge oder Insektenbrot verwendet, meist in gemahlener Form (Grillenmehl).[5][6][7] In der Schweiz sind Heimchen (Acheta domesticus) seit dem 1. Mai 2017 als Lebensmittel zugelassen. Diese dürfen damit unter bestimmten Voraussetzungen als ganze Tiere, zerkleinert oder gemahlen an Verbraucher abgegeben werden"Gruß
- LaVitesse
...Dir fehlt hier offenbar der sittliche Ernst!
Marcus
Marcus
