batterie wird nicht geladen
ciramercedes
hallo Lichtmaschine neu, batterie neu, Regler neu
Kontrollleuchte geht auch nicht aus bei laufenden Motor
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
Re: batterie wird nicht geladen
Hast du da vielleicht etwas falsch verkabelt?
Ich würde daher erst mal alle Anschlüsse prüfen.
MK3 hat ja nen Dynamo...
Die müssen meist auch "polarisiert" werden, wenn Sie neu sind....
https://www.metriccustom.de/doku.php?id=lima_umpolen
Gleiches Vorgehen...
... Was denn für ein Regler? Eine beim MKIV normalerweise installierte Drehstromlima hat einen integrierten Regler...ciramercedes hat geschrieben: ↑26. Sep 2019, 18:05 hallo Lichtmaschine neu, batterie neu, Regler neu
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
Und mal gemessen was die Lima so liefert bei laufenden Motor?
Kann man trotzdem ersetzen...ist nur angeschraubt und gibts als Neuteil14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑27. Sep 2019, 09:14... Was denn für ein Regler? Eine beim MKIV normalerweise installierte Drehstromlima hat einen integrierten Regler...ciramercedes hat geschrieben: ↑26. Sep 2019, 18:05 hallo Lichtmaschine neu, batterie neu, Regler neu
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
Lima neu oder überholt im AT?
LUCAS Lima - Drehstrom?
Deshalb hatte ich auf Dynamo geschlossen...weil er was von Regler schreibt...14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑27. Sep 2019, 09:14... Was denn für ein Regler? Eine beim MKIV normalerweise installierte Drehstromlima hat einen integrierten Regler...ciramercedes hat geschrieben: ↑26. Sep 2019, 18:05 hallo Lichtmaschine neu, batterie neu, Regler neu
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
Die Drehstromlima hat auch einen abschraubbaren Regler.........nur halt an der Lima selbst und nicht extra.
Normalerweise ist der Regler dabei, wenn man eine neue Lichtmaschine kauft.
Watt solls,Interesse ist ja schon beim formulieren des Treads recht niedrig gewesen und jetzt wohl ganz erloschen.
