Scheibenwischermotor MK3
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Guten Tag allerseits :)
Ich bin aktuell mit einem Freund dabei, einen MK3 wieder fit zu machen.
Wir stehen im Moment vor dem Problem, den Scheibenwischermotor wieder zum Laufen zu bekommen.
Wie wird er denn angeschlossen ?
Ich nehme an, dass das schwarz-grüne und das grüne Kabel für die Geschwindigkeit der Wischer sind???
Wobei ich beim Schalter nur eine Einstellung feststellen kann... er rastet nur einmal ein
An den oberen Kontakt („E“) muss doch bestimmt noch ein Massekabel dran, oder? Wenn ja, wo befestige ich das am besten?
Oder bin ich total auf dem Holzweg? :-vh
kleinerfrank
Re: Scheibenwischermotor MK3
Beitrag von kleinerfrank »
Grün kommt vom Zündungsplus, bzw. Sicherungskasten.
Schwarz-Grün geht zum Wischer-Schalter (von dem zu Masse).
Und E ist Masse. Leg es auf die Batteriemasse, bzw. den Karosserieanschluss.
68er Vitesse Mk2
Der MK3 Wischermotor hat nur eine Geschwindigkeit..........oder sollte ich Langsamkeit sagen :roll:
Und tausch diese grausigen Quetschverbinder aus :Andi:
Die gibt es auch in ohne Plastik und da dann einen Schrumpfschlauch drüber.
ShoxX1993
Super danke Euch :)
Wir sind am Wochenende wieder dran und versuchen’s dann nochmal
Der Masseanschluss war original an der Wischerkonsole an einer der Befestigungsschrauben, da der Motor in Gummi gelagert ist.
Unter dem kleinen runden Deckel ist die Endabschaltung des Motors.
Durch verdrehen kann man den Abschaltpunkt festlegen.
Da der Mk3 nach FD75.000 ist, sollte der Wischer auf der rechten Seite (Fahrtrichtung) parken.
ShoxX1993
Danke Harry :)
SvenK
Beitrag von SvenK »
ShoxX1993 hat geschrieben: 5. Nov 2019, 11:21 Guten Tag allerseits :)
Ich bin aktuell mit einem Freund dabei, einen MK3 wieder fit zu machen..... ..
Warum macht ihr dann nicht die Kontakte auch gleich richtig fit :bla:
