Bei mir hatte der Vorbesitzer das Softtop am 1500 hinten ohne die eigentlich vorgesehene Leiste (Teilenummer 715842) montiert, und stattdessen drei weitere Tenax Knöpfe eingebaut. Das hat gut funktioniert, aber da ich jetzt das Verdeck neu mache, frage ich mich ob ich wieder auf die Leiste umsteigen soll. Hat jemand anders auch das Verdeck ohne Leiste montiert?
Verdeckmontage Tenax
loosignho
Re: Verdeckmontage Tenax
Halte ich für suboptimal.Die Leiste hält die Folie /Heckscheibe grade.
Ohne dürften da wellen drin sein.
Ich würd ja die Tenax-Knöpfe soweit sie gut halten auch weiterhin verwenden. Speziell an der B-Säule kann die Spannung für normale Druckknöpfe zu hoch werden. Falls Du schlechte Tenax Knöpfe hast die nicht halten, erkennbar daran das die 'Greifer' im Knopf aus Kupfer sind und sich irrsinnig leicht verbiegen, solltest Du auf LOXX Knöfe umrüsten. Nicht viel teurer als Tenax, voll kompatibel und mit Greifern aus Federstahl.
loosignho
Die Tenax Knöpfe sind stabil und gut, und das alte Verdeck hat m.E. gut gesessen.
Da sich aber irgend ein Idiot (noch beim Vorbesitzer) mit einem Teppichschneider daran ausgelassen hat, muss es nun eben eine neues Verdeck sein. Grundsätzlich finde ich die TENAX Variante prima, zum Einen weil die Persenning auch mit denselben Knöpfen festgemacht wird und ich mir bei benutzung der Leiste etwas dafür basteln müsste und zum Anderen weil sich das Verdeck vor dem Einklappen hinten komplett Lösen lässt, was es weiter "verschwinden" lässt wenn es offen ist. Die Frage war eher ob jemand anderes auch so eine Befestigung hat und damit schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Ach jetzt verstehe ich. Das Verdeck ist also bei dir vollständig abnehmbar, weils auch hinten nur geknüpft ist. Ist ja so nicht gedacht und ich würde vermuten, dass die hohe Spannung von vorne das Material um die Knöpfe rum stark belastet. Die Leiste verteilt Dir halt den Zug gleichmäßiger. Basteln musst Du übrigens nichts. Die Kugelköpfe für die Tenaxverbindung gibt es auch mit Schraubgewinde. So kannst Du die gleich verwenden um die Leiste festzuschrauben. In die Verdeckhülle kommen dann an passende Stelle die Gegenstück und schon passt es.
loosignho
danke, ich werd's mir mal anschauen wenn das neue Verdeck da ist, ist ja Winter da bleibt genug Zeit
