Ausrücklager wechseln/ abziehen
zuhn
Beitrag von zuhn »
Hey Leute,
Ich muss/will mein Ausrücklager wechseln, da das alte kratzt... Meine Frage:
Wie kann man das Lager von der Lagermuffe entfernen? Einfach damit nem Trennmesser abziehen und das neue einpressen oder sollte das eigentlich „gewaltfrei“ abgehen?
Und sollte man beim Einbau des Lagers selbiges erhitzen und die Lagermuffe abkühlen damit es einfach geht oder ist das nicht nötig?
In den anderen Themen könnte ich nichts finden, allerdings stand in einem, dass noch eine Feder zwischen Lagerhebel und Glocke hinsoll? Allerdings kann ich da nichts im WHB und anderen Quellen dazu finden ...
Wie immer Danke im Voraus und beste Grüße :happywink:
xsivelife
Re: Ausrücklager wechseln/ abziehen
Beitrag von xsivelife »
Feder? Da kann ich mir nur den „Toleranzring“ am Pin vorstellen, eine Art „federnder Wellblechring“ zum Ausgleich von Toleranzen, der den Lagerpin auch festhält: https://rimmerbros.com/Item--i-129412
Immer alle Teile der Betätigung überprüfen und ggf. ersetzen (Lagerbuchsen in der Glocke, der Toleranzring, Lagerpin, etc.).
Zur Demontage langen vorsichtige Überzeugungsschläge mit dem Hammer/Durchschlag an der richtigen Stelle, zur Montage hat sich bei mir heiss/kalt durchaus bewährt - ist einfach „draufgeflutscht“ :-vh
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
lässt sich eigentlich recht einfach abziehen.
Wenn die Mechanik schon eine Weile gelaufen hat dann würde ich die anderen Verschleißteile (Messinghülsen, Stift, und die Druckstange zum Kupplungszylinderhin) auch alle erneuern.
Wobei ich den Stift immer durch eine lange 8mm Edelstahlwelle mit Gewinden an den Enden ersetze.
Benutze dann oben und unten als Abstandshalter (aussen an der Glocke) zusätzlich die alten Messinghülsen damit die Muttern gerade aufliegen.
Da habe ich aus aktuellen Anlass auch gleich eine Frage in die Runde:
Die beiden Führungsbolzen (oben und unten am Ausrücklagerträger) die jeweils mit einem Splint gesichert sind......
Wie rum müssen die montiert werden?
Die sind ja nicht auf beiden Seiten gleich breit.
Je nach dem wie rum man die einbaut hat der Ausrücklagerträger mit dem Lager mehr oder weniger Spiel in axialer Richtung.
Plasmaspeaker
Das Lager sollte eigentlich nicht allzu fest sitzen wenn alles passt. Übliche Abzieher /Trennmesser kannst du nicht verwenden, da die Lagermuffe ja eine Bohrung hat wo du sonst das Gewinde vom Abzieher aufsetzt. Warm machen hilft übrigens auch bei der Demontage. Lagerring vorsichtig erhitzen und wie schon geschrieben mit einem Durchschlag runtertreiben. Das mit dem Prüfen/Tauschen der anderen Bauteile ist bei diesem Job das wichtigste. Du willst sicher nicht in ein paar Monaten wider ran.
@Plasmaspeaker: Zwei Führungsbolzen? Ich seh hier nur einen (Nr. 23 im Bild) https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-80.html
Plasmaspeaker
Hi greasemonkey,
ich meine die beiden Teile mit der Nummer 19 die mit dem Teil Nummer 18 gehalten werden.
zuhn hat geschrieben: 2. Apr 2020, 02:03 ... In den anderen Themen könnte ich nichts finden, allerdings stand in einem, dass noch eine Feder zwischen Lagerhebel und Glocke hinsoll? Allerdings kann ich da nichts im WHB und anderen Quellen dazu finden ...
... nur bei den ganz frühen Heralds mit ner anderen Kupplung (nicht "diapragm type")
zuhn
Beitrag von zuhn »
Danke für die Rückmeldungen, mit dem Trennmesser ging es dann ab...
Für die, die es mal einbauen müssen. LAGER bei 90 Grad 15minuten in den Ofen, Muffe ca. 20 Minuten ins Gefrierfach, dann lässt es sich mit leichtem Druck super aufstecken :happywink:
zuhn
Beitrag von zuhn »
Ein Problem hab ich jetzt allerdings doch noch,
ich hab mir nen neuen Lagerbolzen, einen Klemmring und die entsprechenden Buchsen besorgt, Jetzt beim Einbau ist mir aufgefallen, dass der Stift sich nicht komplett nach unten durchpressen/schlagen lässt... beim näheren BEtrachten ist mir aufgefallen, dass sich der Klemmring durch die Ausrückgabel hindurchgepresst hat und nun das untere Auge "blockiert", die Gabel ist soweit fest und hat kaum Spiel, bin mir jedoch nicht sicher ob das so soll oder ob ich was falsch gemacht habe.
Dieser Klemmring ist meiner Meinung nach deutlich zu eng für den bolzen oder zu Groß für die Ausrückgabel, man bekommt ihn nur mit Müh und Not in die Ausrückgabel rein, wenn man dann den Bolzen durchschiebt, schlägt der natürlich am Klemmring an, statt das er sich über den Bolzen schiebt...
Was meint ihr dazu?
Bin wirklich grade ratlos :flop:
Hast Du den alten Klemmring aus der Gabel entfernt?
Die Gabel sollte in der Bohrung oben und unten einen Absatz haben, so das der Klemmring in der Gabel bleibt, wenn der Bolzen duirchgeschoben wird.
TM-Spitfire
Beitrag von TM-Spitfire »
Ich habe einen neuen Klemmring in die Gabel gesteckt. Wenn ich den Bolzen dann durch schlagen möchte rutscht jedesmal der Klemmring wieder raus.
Gibts einen Trick?
Thorsten
Andy_1979
Beitrag von Andy_1979 »
hab die Teile zufällig auch auf dem Tisch. Wenn der Klemmring durchrutsch, dann hat wohl ein Vorbesitzer was passend gemacht.
Hier zwei Bilder, die wohl alles erklären.
Gruß Andreas
TM-Spitfire
Super! Ja danke, die Bilder sagen alles! :top:
Bei mir ist dieser Absatz nur noch ganz leicht erkennbar. Damit ist klar dass der Klemmring nicht mehr halten wird.
Dann werde ich wohl auf die Alternative mit M8 Schraube mit Rundkopf und Sicherungsmutter umsteigen.
Danke!
Thorsten
MiSt
Beitrag von MiSt »
Der Klemmring soll aber von der Idee her nicht nur verhindern, dass der Lagerstift stiften geht, sondern auch einen Toleranzausgleich bilden. Wenn der Stift in der Gabel Spiel hat, macht die Gabel beim Treten der Kupplung u.U. Bewegungen, die man nicht möchte. Die bewegliche Lagerung findet in den Bronzebuchsen statt.
Eine Schraube hat dort ohne weitere Maßnahme Spiel, viel Spiel.
M8 und Mutter ist nur eine temporäre Lösung bei verlorenem Bolzen. Die Gabel darf sich nicht um den Stift drehen. Der Pin muss fest in der Gabel stecken und sich in den Bronzebuchsen drehen. Ansonsten wird das Gabelauge ruckzuck unrettbar oval und die Geometrie passt nicht mehr.
TM-Spitfire
Puh, ok.
Das heißt es ist egal was ich da als Bolzenersatz nehmen würde, ich komme nicht ohne diesen Klemmring aus. Der Klemmring ist nötig damit es einen Kraftschluss zwischen der Gabel und dem Bolzen gibt.
Falls ich es nicht hinbekomme, bleibt mir dann nur eine andere Gabel zu besorgen... :(
