Gewinde reparieren
Jedi
Gewinde reparieren
Beitrag von Jedi »
bei meiner kleinen Suzuki RV 90 ist das Gewinde im Kupplungsgriff ausgelutscht, das den Spiegel aufnehmen soll.
Der Griff ist aus Aluminium und durch den langen Spiegelarm ist das wohl schon öfter schief eingeschraubt worden....
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Reparatur von Alugewinde?
Schöne Grüße, Andi
Re: Gewinde reparieren
So etwas kommt bei den Spiegelgewinden öfters vor.
Ich würde einen HeliCoil-Einsatz verwenden oder versuchen, bei Ebay eine gebrauchte Armatur zu bekommen. Wobei deine Suzuki natürlich ein relativ seltenes Modell ist. Bei den Armaturen gibt es aber meistens Gleichteile mit anderen Modellen.
Den Halter zu finden, düfte schwierig werden..
Der wurde nur bei den RV und TC-Modellen verwendet...
Ich würd auch nen Helicoil nehmen...am besten direkt einkleben, damit da nix mehr passiert...
Reparatur mit Knetmetall hält nur bis zum nächsten mal einklappen...
Jedi
Beitrag von Jedi »
Ja mit der Knete hatte ich vor Jahren mal experimentiert.. war nicht überzeugend.
Helicoil sieht da viel schicker aus. Aber man braucht das Set mit Werkzeug kenne ich an?
Beschäftige ich mich mal mit.
DANKE
Gibt kleine Sets mit nur einer Größe drin.
Hab zb so ein Set mal für 8er Gewinde gekauft.
Das war preislich ok,sind aber auch nur 6 Einsätze drin.Plus Werkzeug.
Aber das ist ja nur ein Bohrer,ein Gewindeschneider und der Haken zum reindrehn/abbrechen.
Ich würde es in einer Werkstatt machen lassen. Das kostet nur ein paar Euronen für die Kaffeekasse und ist damit deutlich billiger als sich so ein Gewindeeinsatzset von HeliCoil, ReCoil usw. zu kaufen.
Übrigens:
Fast alle Ersatzteile für japanische Motorräder gibt es noch neu, allerdings nicht gerade billig, bei:
https://www.cmsnl.com/
Oder hier:
https://www.kfm-motorraeder.de/
Und wenn man wissen will, wo ein Ersatzteil überall verbaut wurde:
https://www.ronayers.com
Teilenummer raus ( 57300-28013) suchen und dann auf der Homepage nach der Teilenummer suchen..da kommt dann nen Kopf "where used"...
Ähnliches gibt es auch auf https://www.partzilla.com/
Auch ne gute Quelle ist Bike-Teile
https://www.bike-teile.de/index.php?sei ... id=1102590
Leider die rechte Seite..
Aber such bei denen mal nach "Kupplungsarmatur" von "Suzuki"
Da kommt so einiges...
