Wie das Thema vermuten lässt fliegt bei mir die obere Sicherung sofort wenn ich den Motor starte. Dreht man den Schlüssek in die erste Position gehen Tankanzeige und Temperaturanzeige sowie die Lichthupe starte ich den Motor geht alles aus (Sicherung fliegt)...
Wie gehe ich da jetzt am besten vor ?Einfach alle Kabel und Kontakte prüfen, die die obere Sichwrung versorgt oder gibt es eine Möglichkeit wie ich zielgerichter vorgehen kann? Da ich ein OD verbaut habe würde ich den Kabelbaum der da reingekommen ist als erstes in Verdacht haben, vorher hatte ich nämlich keine Probleme... oder ist es wahrscheinlicher dass das Problem am Zündschloss, da es passiert wenn der Motor startet? Oder ist das Blödsinn??
Danke schonmal für eure Hilfe und den Guck in die Glaskugel
