Overdrive Getriebe
Segler
Overdrive Getriebe
Hallo zusammen, bei meinen Overdrive Getriebe befinden sich an der rechten Seite eine vierkant Schraube und im Versatz weiter links eine weitere Schraube. Welche der Schrauben ist die Füllschraube, sollte das Öl bis unterkante nach gefüllt werden und um welche Schraube handelt es sich bei der anderen ?
Re: Overdrive Getriebe
Das Öl wird 4Gg Getriebe gefüllt, am Overdrive ist keine Füllschraube!
Segler
Also an der vierkant Schraube?
Ja genau am Vierkant auffüllen bis es ausläuft.
Die andere Schraube müsste der Haltebolzen des Vorgeleges bei den frühen 3-Syncroboxen sein.
Segler
Okay, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Schau bei der Gelegenheit auch gleich mal nach ob die Entlüftung an der Oberseite des Overdrive noch frei ist.
