Empfehlung Antenne Scheibenrahmen
- balduin
Leider hat mein Spit die Antenne links unter dem Scheibenrahmen.
Nun suche ich eine ganz simple Antenne mit kleinem rundem Sockel, die relativ senkrecht steht.
Die meisten die ich finde sind Dachantennen die eher zu stark geneigt verbaut werden.
Hat da jemand einen Kauftip?
Am liebsten mit mind. 40cm Stab, da ich einen DAB-Splitter nutze.
Gruss Tom
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Re: Empfehlung Antenne Scheibenrahmen
Was spricht gegen ne ordinäre Stabantenne?
https://www.conrad.de/de/p/rcs-systeme- ... 10808.html
Liefert immer noch den besten Emfang
Mache nicht gerne löcher in die karosse.
Herald estate und courier haben einfach eine alte antenne innen oben an windschutzscheibe.
Das ding hängt nahe unsichtbar mit straps an die sonnenblenden aufhängungen.
Funktioniert perfekt, kostet nix.
Das mk3 hat ein 60er jahren fiber antenne von nahe 2 meter in die höhe, funktioniert nicht besser.
Praktisch um das keine auto auf parkplätze zurück zu finden ..
- balduin
Eigentlich gar nichts, müsste nur schauen ob es auch Platz dafür hat.kamphausen hat geschrieben: ↑3. Jan 2021, 20:45 Was spricht gegen ne ordinäre Stabantenne?
Die Antennen mit Schraubantenne bauen natürlich nicht so tief.
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
- balduin
Hidyngo hat geschrieben: ↑3. Jan 2021, 20:56 Mache nicht gerne löcher in die karosse.
Das Loch besteht ja bereits, darum möchte ich das Loch weiter nutzen.
Wegen DAB sollte die Antenne senkrecht stehen, waagerecht gibt es kein guten DAB Empfang.
Gruss Tom
PS:
Danke schonmal für die Tipps
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
- minilinde
Spricht eigentlich etwas dagegen, ein popeliges Kabel (einfacher Klingeldraht, ca. 1m lang) unter den Scheibenkeder zu klemmen? Ist eine einfache Drahtantenne, vollkommen unsichtbar verbaut, ist über eine ausreichende Strecke vertikal verbaut (gut für den Empfang..), und elektrisch isoliert von der restlichen Karosserie.. Spricht da was dagegen? Ist bei mir bisher noch eine überlegung, habe aber vor, das so zu machen.. und das Loch kann man bei dir ja mit einem entsprechenden stopfen verschließen.. Bei normalen Stabantennen hab ich immer angst, das da doch mal irgend ein Kasper "dran hängen bleibt"..
Spitfire 1500 Bj79 (aktuelles Projekt), Spitfire (US) MK IV 1500 Bj 74, Citroen CX 2500D Bj78, MG Midget Bj67... und ratet mal, welche davon laufen...
Gegen Vandalismus hilft
https://www.limora.com/de/antenne-1-35785.html
Die gibt´s im Netz auch günstiger...
Dadurch, das der Motor extern ist, baut die recht flach...
Kabel im Scheibenrahmen ist ja optimal abgeschirmt und dürfte entsprechend schlechten Empfang haben...Nicht um sonst werden die Scheibenantennen (z.B. von Bosch) mit 5cm Abstand zum Scheibenrahmen verklebt...
Ich find, das ne traditionelle Stabantenne recht gut zum Spitti paßt...
Meine verchromte Teleskopantenne bin Hirschmann befindet sich hinten rechts auf dem Kotflügel. Passt optisch bestens zum Spiti und sorgt für prima Empfang.
Wenn ich mal länger in eine fremden Umgebung parke, schiebe ich sie einfach rein. Zum Rausziehen gibt es einen kleinen Schlüssel. Man muss nur dafür sorgen, daß die immer gut gefettet ist.
- balduin
Hi RolfRolf hat geschrieben: ↑4. Jan 2021, 10:05 Meine verchromte Teleskopantenne bin Hirschmann befindet sich hinten rechts auf dem Kotflügel. Passt optisch bestens zum Spiti und sorgt für prima Empfang.
Ich hätte sie auch gerne hinten (wie früher am alten Spit)
Allerdings habe ich vorne nun bereits das Loch. Ein neues Bohren widerstrebt mir, und ein Stopfen im Loch sieht auch übel aus.
Bei einer Neulackierung wird das Loch allerdings zugeschweisst, das ist klar.
Ich hatte früher so eine 1,50m hoche Chrom mit Feder unten, die fand ich Spitze
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
- balduin
HI Peterkamphausen hat geschrieben: ↑4. Jan 2021, 09:14 Gegen Vandalismus hilft
Danke für den Link.
Ich brauche keine elektrische
Konnte bei Limora aber noch etwas rumschauen und Ideen suchen, danke.
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
So etwas mit feder könnte wohl irgendwo zwischen die radios liegen.
Schaue mitwoch mahl nach (ausser jemand anders findet eins) ..
Eine Antenne mit Feder kann man aber bei Bedarf nicht zusammenschieben.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die während der Fahrt aufgrund ihrer Länge ziemlich schwankt und dass dadurch der Empfang nicht so gut ist.
Was meiner Meinung nach optisch gar nicht passt, sind moderne kurze Stabantennen oder diese seltsamen schwarzen Antennen, die außenherum noch einen "Wendel" haben. Beides eher etwas für tiefergelegte Polos und Mantas....
- balduin
Danke.
Die Antenne mit Feder passt meiner Meinung aber nur hinten. Ich habe das Loch leider bereits vorne.
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
- balduin
Rolf hat geschrieben: ↑4. Jan 2021, 18:13 Eine Antenne mit Feder kann man aber bei Bedarf nicht zusammenschieben.
Hinten darf die schwingen, das muss so
Ja, vieles ist zu modern. Auch meine jetzige ist zwar nur Schwarz, aber zu kurz. Kürzer wie die auf dem Bild, die ist leider nur noch mit Klebeband repariert.
Der Ersatzstab ist 25cm, das sieht scheisse aus.
Schaue mal ob ich noch einen Auto-Elektrik Shop finde, der ev. sogar ein Lager hat. Dnn kann man direkt anschauen und vergleichen.
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Solche dingen konnte ich zwischen die radios zusammen finden.
Ob es komplett ist und funktioniert mt DAB ?
