Wasserflecken auf Lack entfernen
markus1979
Beitrag von markus1979 »
Hallo zusammen, vielleicht hat jemand einen guten Tip für mich.
Ausgangslage:
- Auto mit schwarzer US Lackierung (von fragwürdiger Qualität) in der vollen Mittagssonne vor der Garage geparkt
- Der Nachwuchs spielt mit Wasserpistolen und benutzt das Auto aus Deckung -> viele Wasserpfützen auf dem Auto.
- Wasser ist eingetrocknet und hat hübsche graue Kreise auf dem Lack hinterlassen. Es war Leitungswasser, also vermutlich Kalk
Was ich versucht habe:
- Kinder zur Adoption freigegeben
- Mit Wasser zu lösen. Leichter Erfolg. Vielleicht 50% besser.
- Essighaltiger Haushaltsreiniger. Keine wesentliche Verbesserung
- Poliert mit Poliermaschine und Finisher Politur. Etwa 80% habe ich rausbekommen.
Es sind aber noch einige hartnäckige Stellen vorhanden wo man die Flecken noch leicht sieht.
Gibts dafür irgendeine Chemie Keule die nicht gleich den ganzen Lack wegätzt ?
Grüsse Markus
SvenK
Re: Wasserflecken auf Lack entfernen
Beitrag von SvenK »
Wenn Du sowieso schon poliert hast und das Equipment vorhanden, würde ich mit 6000er vorsichtig die Stelle anschleifen und dann polieren. Ein Mittel ist mir, der mit Autopflege nicht allzu viel am Hut hat, leider nicht bekannt. :wink: Hoffe die Kinder finden ein gutes zu Hause :Harry:
Amilackierungen sind meist Thermolack.
Versuch es mal mit sehr warmen bzw heißem Wasser.Bzw was du so aushälst.Also nicht grad kochendes.
Ansonsten würd ich auch einen Nassschliff ab 3000er probieren weil sich besonders diese Lacke gut polieren lassen.
Mangouman
Beitrag von Mangouman »
Würde die Kinder solange dran lecken lassen, bis die Flecken weg sind.
Ansonsten mal mit einer ordinären Lackpolitur versuchen. Hatte mal ähnliches Problem. Damit gings.
... an unauffälliger Stelle mal mit einem Schwämmchen dass mit einer warmen Zitronensäurelösung ( = Bioentkalker für die Kaffeemaschine) getränkt wurde versuchen :happywink:
markus1979
Ok, danke Euch.
Ich werde dann mal mit Zitronensäure starten und mich notfalls zum Nasschleifen vorarbeiten :?
In US Foren empfiehlt man Essig und destilliertes Wasser.
roulli
Beitrag von roulli »
Mein Herald hat noch Erstlack (Valencia Blau) und bekommt auch Wasserflecken, wenn er Wassertropfen (auch Regenwasser) abbekommt und dann die Sone draufscheint.
Habe auch mit allen Mittelchen versucht. Das ist richtig in den Lack eingebrannt. Möglicherweise eine Oxidierung über UV Einstrahlung mit Lupeneffekt.
Ich müsste viel Lack wegnehmen mit der Maschine, so dass ich nach ein paar mal auf der Grundierung rauskommen würde.
Mittlerweile habe ich einfach gelernt damit zu leben. Werde deswegen nicht neu lackeieren.
Ich weiss nicht, was Triumph 1969 lackiert hat? War das cellulose?
Patrick
Daz
Beitrag von Daz »
Yep, Kinder loswerden kann nie falsch sein & Säure für den Lack. Essigessenz oder Ähnliches sollte gehen. Anschließend polieren.
Viel Erfolg :D
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Ich hatte das Problem nach meiner Hochzeit. Der Spitti war mit so weißen Kunststoffstreifen aufgehübscht. Leider hatte es an dem Tag ein wenig geregnet.
Naja, an so einem Tag hat man besseres zu tun, als den Spitti abzuledern, so hab ich ihn einfach in die Garage gestellt. 2 Tage später habe ich das Schmuckwerk entfernt. Das Wasser hatte sich unter die Plastebahnen gezogen und ist da schön weggetrocknet. Das hatte auch so schön häßliche Stellen hinterlassen. Habe auch lange mit vielen rumgedoktert.....
Nach einem Jahr hab ich dann einfach mal Reinigungsknete genommen! Und siehe da......
Nu ist soweit wieder alles gut. Der Lack steht jetzt genauso gut (oder auch schlecht) da, wie vor der Hochzeit!
