Steckverbindung Rückfahrscheinwerfer
TM-Spitfire
Beitrag von TM-Spitfire »
bis vor kurzem gingen meine Rückfahrscheinwerfer noch problemlos an beim Einlegen des Rückwärtsganges, jetzt bleiben sie dunkel.
Nachdem ich an den Schalter ganz schlecht ran komme, wollte ich erstmal von hinten nach vorne durchmessen.
Kann mir jemand einen Tipp geben welche Steckverbindung am nächsten liegt und wo ich die finde. Stromlaufplan hab ich, aber wo genau ist die richtige Steckverbindung? Unter der Lenksäule?
Danke euch!
Thorsten
Re: Steckverbindung Rückfahrscheinwerfer
Im Motorraum neben der Lenkstange ( LHD ) sind zwei Steckverbinder, Kabel grün und grünweiss, einfach mal zusammenstecken, wenns dann leuchtet ist der Schalter hin
Grün - Strom
Grün/Braun -Kabel zu den Rückfahrleuchen.
Die nächste Trennung ist an der A-Säule, Haupt- zu Nebenkabelbaum.
Bei mir warenes bisher eher die Fassungen im Scheinwerfer und weniger die Leitungen die Probleme verursacht haben. Ich wuerde da anfangen.
TM-Spitfire
Danke für eure Tipps. Bin dadurch schon ein Stück weiter. :top:
Wenn ich das Kabel an der Steckverbindung nach hinten kurz schließe läuchten die Lampen.
Wenn ich in die andere Richtung bei eingelegtem Rückwärtsgang in Richtung Schalter messe, habe ich keinen Durchgang.
Also ist es wohl der der Schalter.
Habt ihr einen Tipp wie ich an den Schalter komme ohne die MIttelkonsole auszubauen?
Danke euch!
Thorsten
Du könntest eine Serviceöffnung bei der Gelegenheit einbaun.Wenn du nicht den orginalen Dämmsack im Tunnel hast.
Aber den gibt es wohl bei kaum noch einem Spitfire.
Beim Papptunnel das Material aber erst mit Harz tränken falls du noch einen hast.
Dann Ausschnitt machen,aus anderem Material einen Deckel mit 2 cm überstand und Dichtband drauf.Paar kurze Schrauben rein und fertig.
Von unten gehts definitiv nicht.
TM-Spitfire
Ich hab beim Kauf des Fahrzeugs schon darauf geachtet, dass er möglichst original ist und bisher hab ich auch noch nichts festgestellt was nicht original ist. Ich möchte ihn auch gerne so original wie möglich erhalten, deshalb würde mir so eine Service Klappe schon weh tun.
Aber ich kann mir ja nach dem Ausbau noch überlegen ob ich das noch ein zweites mal machen möchte. :mrgreen:
Das Ganze hört sich eher nach einer Arbeit für den Winter an und einmal muss der Tunnel ja dann auf jeden Fall raus.
ino-jr
Beitrag von ino-jr »
Da die Klappe ja unter dem Teppich ist sieht man die doch eh nicht!
Und mal schnell von oben an Nehmerzylinder, Getriebeölschraube, OD-Schalter etc. ist Gold wert!
Ich hab auch nie Serviceklappen gehabt,wie oft muß man da schon ran.
Bis ich beim GT6 in 11 Monaten 6 mal ans Getriebe mußte.
Da hab ich überlegt Schaniere an den Tunnel zu baun.
Aber du hast ja gefragt obs eine andere möglichkeit gibt.
TM-Spitfire
Danke für eure Tipps. Ich hab schon ein paar Threads gelesen wo es um die Service Klappen geht und wo kontrovers diskutiert wurde ob man das ein oder andere von oben oder unten machen kann/muss.
Beim Schalter gibts aber wohl keine Alternative zu "Tunnel ab".
TM-Spitfire
gestern Abend hab ich mich mal an den Getriebetunnel gemacht. Ich war überrascht dass ich (als Anfänger bzw. Ersttäter) nach 1,5 Stunden alles demontiert hatte. Wenn ich das das nächste Mal in der halben Zeit schaffe, finde ich den Aufwand gar nicht so schlimm. :wink:
Nach der Freilegung war die Ursache sofort klar. Die Steckverbindung kurz vor dem Schalter war auseinander gerutscht. Nach dem Zusammenstecken gingen die Rückfahrscheinwerfer wieder.
Ich überleg jetzt ob ich die Steckverbindung irgendwie sichere, evtl. mit Coroplast?
Thorsten
Bei Steckverbindungen, die man normalerweise nie lösen muss, schiebe ich immer Schrumpfschlauch drüber. Coroplast kenne ich nicht.
TM-Spitfire hat geschrieben: 19. Nov 2021, 16:33
Ausbauen ist einfach. Aber der Einbau der Mittelkonsole (in der das Radio sitzt) ist nervig, weil sie zwischen Boden und Armaturenbrett unter Spannung sitzt.
Zuletzt geändert von Rolf am 20. Nov 2021, 00:51, insgesamt 1-mal geändert.
TM-Spitfire hat geschrieben: 19. Nov 2021, 16:33Wenn ich das das nächste Mal in der halben Zeit schaffe, finde ich den Aufwand gar nicht so schlimm. :wink:
Irgendwann geht´s <30 Minuten ;-)
TM-Spitfire
Coroplast ist Isolierband. :wink:
Schrumpfschlauch würde natürlich besser halten.
