LOXX auch am Verdeck?
EifelSpiti
Beitrag von EifelSpiti »
kurze Frage:
kann ich ohne Probleme auch die 3 Verdeck Nieten mit 7mm Bohrer ausbohren um dort auch LOXX Schrauben (M5) mit Blindmuttern zu befestigen ? Bin mir nicht sicher :?
Klaus
Re: LOXX auch am Verdeck?
Meinst du hinten unter der Scheibe das Blech? Da würde ich die Schrauben mit normalen Muttern befestigen, kommt man doch gut ran
EifelSpiti
diese meine ich. Von unten komme ich da wirklich dran ? ..muß ich mal schauen
Ja, das Blech kannst du komplett ab schrauben.
Falls Du LOXX mit Holzschraubengewinde bekommst, kannst auch vorgebohrte Kunststoffblöcke statt Muttern verwenden. Das habe ich damals gemacht. Vielleicht ist das sogar besser so, da bei einem nicht zu harten Kunststoffblock weniger die Gefahr besteht das Blech von innen zu verkratzen und er sich nicht selbstständig lockern wird.
Ganz normale Schrauben verwenden und zwischen der Blechleiste und der Karosserie für die Schrauben Unterlegscheiben aus z.b. Leder verwenden.
Ääääääh, werden die nicht genietet?
EifelSpiti
Danke für die Tipps!
Habe es eben so wie Rolf vorgeschlagen hat gemacht, da ich die M5er Schrauben schon da hatte.
Da die Mutter unten dann etwas übersteht, habe ich noch ein Stück Moosgummi unterlegt.
Sieht gut aus und endlich schließt das Verdeck/Persening wieder komplett und vor allem leichtgängig! Bei den Plastikoberteilen waren bei vier der Rand z.T. weggebrochen.
Klaus
PS:
habe 30 Stück hier gekauft:
https://loxx24.de/
Jogi, HB hat geschrieben: 5. Mai 2022, 17:31 Ääääääh, werden die nicht genietet?
Das Verdeck wird mit 3 Nieten an das Blech genietet und dieses wird mit 2 Schrauben/Unterlegscheiben/Muttern an die Karosserie geschraubt.
EifelSpiti
...das geht halt nicht mit LOXX
EifelSpiti hat geschrieben: 5. Mai 2022, 21:08 Danke für die Tipps!
Klaus
PS:
https://loxx24.de/
Welche Plastikteile denn?
EifelSpiti
Die Druckknopfoberteile der Persening waren aus Kunststoff.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Da bei mir zwei der Unterteile arg locker saßen, mir das Plastikteil, welches darunter ziemlich zerrieben war, nicht sonderlich gefiel,
schaute ich im Fundus nach passenden Eingebungen.
Ich wurde fündig bei Edelstahl - Dachschrauben.
Diese haben eine schöne zweischichtige Unterlage, siehe Bild.
Eingefädelt, festgeschraubt, passt.
