Dichtringe Bremsschlauch zu Bremssattel
Hammerheinz
Beitrag von Hammerheinz »
habe meinen 1500er auf Spiegler Stahlflex Bremsschläuche umgerüstet. Dabei fiel mir auf, dass an der Vorderachse zwischen Bremsschlauch und Bremssattel ein Kupferdichtring sitzt. Hatte keine genau passenden neuen Dichtringe da, also die alten wiederverwendet - war natürlich undicht :-vh
Mit den neuen Dichtringen ist es jetzt leider auch undicht, wie gesagt, die passen nicht genau...
Weiß jemand wo ich passende Dichtringe bekomme, oder hat die sogar einer auf Lager und würde mir ein paar zur Verfügung stellen? :)
SvenK
Re: Dichtringe Bremsschlauch zu Bremssattel
Beitrag von SvenK »
spitfirescheune.de
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Wo wohnst du in Südhessen,
in Idstein könntest 2 Stck. 3/8" Kupferdicht.holen.
SpitiMK1
Beitrag von SpitiMK1 »
Man kann die alten kupferringe auch ausglühen.
Dadurch werden sie wieder weich und verrichten ihren Dienst wie neue.
Viele Grüße Thomas
So isses - einfach mit einem Gasbrenner ausglühe und in Wasser abschrecken.
Gibt's eigentlich einen Grund, warum heutzutage meistens Dichtringe aus Aluminium verwendet werden? Wenn ich mir neue Stahlflex-Bremsleitungssätze kaufe, sind die Dichtringe immer aus Aluminium.
Vielleicht nimmt man Kupferdichtringe für Stahlteile und Aluminiumdichtringe für Aluminiumteile? Oder ist das egal?
Zuletzt geändert von Rolf am 10. Jul 2022, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
S-TYP34
Nicht nur einfach mit einem Gasbrenner aufglühen.
Rot glühen und dann ins Wasser werfen,
so wird Kupfer wieder weich!
Hammerheinz
Danke für eure Tipps :top:
Kupferdichtringe werden nicht hart.
Sie sind einfach durch Druck aufgebraucht.
Man kann sie retten durch auftreiben was aber nichts für jemanden ist der da keine Übung hat.
Lohnt sich ja auch heutzutage nicht mehr.
Die neuen Aludichtringe sind gut und noch besser die welche eine innere Gummidichtkante haben.
Beides gibts in günstigen Sortimentskisten.
Da hat man immer welche zur Hand.
Andi hat geschrieben: 10. Jul 2022, 19:09 Kupferdichtringe werden nicht hart.
Hallo, Andi!
Da verstehe ich so einiges nicht....
1.)
Was meinst du mit dem "Aufreiben" der Kupferdichtringe? Und wieso ist das nur etwas für "Geübte"? Durch das Ausglühen und Abschrecken werden die wieder weich und dichten dann auch wieder.
2.)
Ich glaube nicht, daß Dichtringe mit eingearbeiteten Gummilippen für Bremsleitungen geeignet bzw. gedacht sind. Ganz im Gegenteil... So etwas kann man aber zum Beispiel bei Ölablassschrauben verwenden.
Beitrag von Ansgar »
Jetzt wird es komisch, besorge dir die richtigen die passen, du arbeitest an einer Bremse!
S-TYP34
Warum eine passende Bohrung
in der Kupferdichtung aufreiben?
Es ist eine Prüfungsfrage bei der Mechaniker-Prüfung
Wie wird Kupfer wieder weich?
Kupfer verdichtet sich beim Zusammenpressen,
wie z B bei dem Bremsschlauch oder auch an der Ölablassschraube
und wird hart,dichtet ohne Behandlung nicht mehr richtig ab.
Durch das Rot-Glühen und anschl. in kaltes Wasser werfen
wird Kupfer wieder weich und dichtet wieder ab.
Die Materialstärke reduziert sich aber!.
Die Zweifler sollen es ausprobieren,
es ist ein Kartuschenlötbrenner ausreichend.
Was Harald schreibt geht, habe ich auch schon gemacht. Aber ich habe noch nie erlebt, dass die Stahlflex Leitungen ohne die Kupferscheibe verkauft werden.
marc hat geschrieben: 10. Jul 2022, 21:33 Aber ich habe noch nie erlebt, dass die Stahlflex Leitungen ohne die Kupferscheibe verkauft werden.
Ich habe bisher an sechs meiner Fahrzeuge Stahlflex-Bremsleitungen verbaut. Bei mir waren immer nur Aluminiumdichtringe dabei und nie welche aus Kupfer. Aber das liegt vielleicht am Hersteller. Ich habe meistens bei MELVIN im Schwarzwald gekauft.
Aber es ist schon richtig, was Ansgar geschrieben hat. Es wäre doch absoluter Blödsinn, an einem so wichtigen, aber auch so billigem Teil wie Dichtringe sparen zu wollen.
Und wieso wendet sich der Threadersteller nicht an den Verkäufer der Bremsleitungen, wenn die Dichtringe bei der Lieferung nicht dabei waren? Der soll ein paar davon in einen Briefumschlag stecken und ihm zuschicken. Wo ist das Problem?
Die Goodridge haben Kupferscheiben, aber Alu ist doch genauso gut.
