Diff neu gelagert und eingestellt
Finde den Fehler
Nicht nur das, die anderen Löcher passten erst gar nicht
Und den Innen Durchmesser müsste ich auch um 2mm vergrößern
Aber jetzt ist es zusammen
- ThomasE
Re: Diff neu gelagert und eingestellt
Gut zu wissen dass du dich mit Diffs auskennst.
Muss nicht die abgeflachte Seite der Dichtung unten am Diffboden sein ? und fehlt an der Dichtung ein Loch?
Alugehäuse warum?
Komm mir nicht mit Gewichtsersparnis oder Kühlung
Dichtung passt net und kein Öl drin
Weil es das originale nicht mehr neu gibtAndi hat geschrieben: 25. Jul 2022, 19:18 Alugehäuse warum?
Komm mir nicht mit Gewichtsersparnis oder Kühlung![]()
Wäre interessant zu wissen, wer so etwas verkauft....
War von Moss
Ist mir neu das die kaputt gehn.
Machs wie ich,Dichtungen selbst schnitzen.
Ich geb für den Mist kein Geld mehr aus wenn ich sie dann doch selbst machen muß.
Hab aber eine Kiste mit Mustern.
Muß man nur sanft behandeln,sind von B aus L und Hauchdünn.
Ich schwör,eine Seite der Bildzeitung ist dicker.
Mit Dichtungen kann man Glück oder auch Pech haben, egal wo man sie kauft. Manchmal sind Qualität und Passform super, manchmal genau das Gegenteil.
In letzterem Fall habe ich mir auch schon öfters Dichtungen gemacht, wenn es um kleinere Sachen ging wie zum Beispiel Luftfilterkasten oder Thermostatgehäuse.
- TR injektion
an den Stellen setze ich keine Papierdichtungen mehr ein,sondern nur noch Qualitätsdichtmasse wie Elring rot.
Wenn die Dichtungen wie auf dem Bild nicht passen.....lege sie einfach mal 15-30 min in Wasser und sie passt wieder.
Das gleiche Problem ist bei den Sockeldichtungen vom Verteilerantrieb.
Das Dichtungsmaterial hat keinerlei Zusätze bei der Fertigung bekommen.
Tropf mal Öl drauf wird sofort aufgesogen.
Munter Bleiben
Ralf
Munter Bleiben
Ralf
@Norbert : ich hätte den Haltebügel vorne vor dem Flansch montiert
- ThomasE
Gerade gesehen, gibt's auch bei Rimmer.Rolf hat geschrieben: 25. Jul 2022, 21:04
Der ist noch nicht fertig, das der jetzt nicht mehr drauf geht müsste ich auch feststellen, den Splint hab ich noch nicht drinMarkus Simon hat geschrieben: 26. Jul 2022, 08:31 @Norbert : ich hätte den Haltebügel vorne vor dem Flansch montiert![]()
Das Dichtungspapier hätte ich echt mal nass machen sollen
