Ich hab mir eine gebrauchte Kehrmaschine gekauft (Güde GKM 6,5). Der Verkäufer hat mir Ersatzschläuche mitgegeben, weil das Problem besteht, dass die Reifen sich auf der Felge verdrehen und dann irgendwann das Ventil des Schlauchs (der sich nicht mitdreht) abreißt, wenn man nicht aufpasst und den Reifen rechtzeitig wieder zurückdreht. Die Schläuche sind die richtigen für das Gerät - lt. Bedienungsanleitung.
Ist jetzt nicht so, dass der sich sofort verdreht, aber er arbeitet sich voran. Und nach einigen Einsatzstunden sieht man dann, dass das Ventil nicht mehr gerade ist.
Es kann aber nicht die Lösung sein, jedes Mal die Luft rauslassen, Reifen hindrehen und wieder aufpumpen. Reifen auf der Felge festkleben ist wohl auch keine gute Idee.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann? Die Felgen sind aus Metall und wie die Reifen noch die originalen - das Teil hat praktisch keine Nutzungsspuren, wurde also nicht oft benutzt.
Kehrmaschine Reifen verdrehen sich auf der Felge
mpanzi
JensausHH
Re: Kehrmaschine Reifen verdrehen sich auf der Felge
das Problem wird in den Fahrradforen häufiger diskutiert. Entweder mit Talkum zwischen Schlauch und Reifen arbeiten. Dann kann der Reifen sich verdrehen und nimmt den Schlauch nicht mit.
Die Alternative ist Haarspray zwischen Reifen und Felge. Dann dreht der Reifen nicht mehr und damit auch nicht der Schlauch.
Keine Gewähr, da nur Google-Ergebnisse und keine eigenen Erfahrungen...
Jens
Jens
- SvenK
Wie alt sind denn die Reifen? Wenn die ausgehärtet sind, lässt natürlich auch die Haftung an der Felge nach und ein alter Reifen nutzt sich im Profil auch kaum noch ab. Schon gar nicht bei einer Maschine, die nicht häufig genutzt wird. Da musst Du wohl schauen, was für Dich sinnvoll ist. Neue Reifen oder alle paar Betriebsstunden die Reifen drehen.
WinmM.
WinmM.
PS
Beim Moto cross gibt´s Reifenhalter vielleicht gibt´s sowas auch für deine Felgen
mpanzi
Ich finde auf den Reifen keinen Aufdruck, der mir sagen könnte, wie alt die sind. Sie sind aber nicht hart oder rissig - ich kann sie mit dem Fingernagel eindrücken. Vom Gefühl her dürfte es daran also eher nicht liegen.
Festkleben wie im Modellbau möchte ich sie eher nicht. Die bekomme ich dann ja nie wieder runter.
Das mit dem Haarspray werde ich mal versuchen.
- ThomasE
Talkum in den Reifen damit der Schlauch nicht festpappt?
Alter Fahrrad Trick!
Machen sogar die Landmaschinen-Techniker bei den Traktoren!
Edit sagt: da war schon einer vor mir mit dieser brillanten Idee.
mpanzi
Ja, hatte ich mir schon notiert, aber kein Talkum hier. Ich besorge und werde berichtenThomasE hat geschrieben: 17. Aug 2022, 14:35 Talkum in den Reifen damit der Schlauch nicht festpappt?
Edit sagt: da war schon einer vor mir mit dieser brillanten Idee.![]()
