Frage über richtige Länge des Ölmessstabes
Gerald
Beitrag von Gerald »
ich bin mir nicht sicher ob ich bei meinem 1500er MK4 BJ 78 den richtigen Ölmessstab habe.
Könntet ihr mir die Länge von Anschlag bis max. Ölstand sagen???
Danke!
Beitrag von Daniel »
Hi Gerald, ...
von der Metallkrempe bis zur max. Markierung sind es bei meinem 126.3 mm bis zur min. Markierung 152.73 mm
Viele Grüße,
tomsail
Beitrag von tomsail »
seit den zeiten des "grünen forums" (dem ich immernoch nachtrauere..)
staune ich immerwieder über die geschwindigkeit und präzision hier!! :shock: :BRAVO: :BRAVO:
so ne frage im "DS-forum" und ich hätte 3 wochen auf ne antwort gewartet... wenn überhaupt was gekommen wäre!
grüße
thomas :top:
Hi Gerald
Ich habe da noch eine kurze Ergänzung:
Vorsicht! Das Metallröhrchen, das im Motorblock steckt,wo der Ölmessstab reingesteckt wird, kann auch unterschiedlich weit drinnen sein. Somit wären die Angaben "Min/Max" auch auf unterschiedlicher Höhe.
Grüßlis, Brüchi
Stimmt, die Eintauchtiefe wird über das Röhrchen eingestellt! Ich mach das so: 4,5 Liter Öl einfüllen, Kerzen raus, Motor mit Anlasser drehen lassen bis der Öldruck da ist ( somit ist auch der Ölfilter gefüllt ) dann ein paar minuten warten bis das Öl wieder in die Wanne abgetropft ist, Messtab ziehen und dann sollte der Ölstand voll anzeigen. Falls nicht kann man das Röhrchen etwas Rausziehen oder Reinschieben bis es stimmt
Gruss Chris
