Neues Relais OD
Timothy
Neues Relais OD
Beitrag von Timothy »
Hallo Forum
vor einigen Jahren sind bei meinem 1500 neue/r Stromtrassen/Kabelbaum eingebaut worden. Alle schaltbaren Hochstromverbraucher sind über 2 spezielle Relais gelegt worden. Durch Konnektion sind dabei Mercedes Benz Relais (Teile Nr.: 236763, OE-Nr.: 0015429619) verwendet worden. Leider sind beim Einbau eines neuen OD ein Relais mit Sockel und Sicherung verloren gegangen (leider bin ich mit meiner Werkstatt nicht QM-zertifiziert :flop: ). Um wieder fahren zu können, habe ich das OD über eine „normales Relais“ mit Schmelzsicherung gelegt. Ich würde gerne wieder ein Relais mit Sockel und Reset-Sicherung einbauen. Wer kann mir eine Quelle nennen, bei der ich so was bekommen kann ? Anbei Bilder mit vorher und Improvisation nachher. Danke!!
Wilhelm II. (1859-1941)
Re: Neues Relais OD
Interessanter Teilemix ;-) ! Das Relais selber stammt wohl vom Babybenz(?). Die Nummer ist: 001 542 97 ... ( einfach googeln)
Zur Zeit bei den Schrottis in Deutschland wohl nicht da, habe nur einen US Schrotti gefunden, der das anbietet. Der Sicherungsautomat ( 25 A) gehört da original aber wohl auch nicht dazu, weiss auch keinen Grund warum es da keine Schmelzsicherung sein darf?
Vielleicht beides auf besser "verfügbare" Relais mit Halterungen umbauen?
Re: Neues Relais OD
https://www.ebay.de/itm/134040783484?mk ... 77_777_777
Sockel und Rundkontakte dafür müsste ich bei mir im Fundus haben ......schreib mir ne PN
oder da ...gerade auf die schnelle gefunden...gibts bestimmt noch günstiger
https://www.ebay.de/itm/334029315943?ha ... R5CTu9-iYg
Timothy
Re: Neues Relais OD
# Volker,
danke, ja das Relais wurde im W124, W201 oder W202 eingebaut. Der Sicherungsautomat hat mir beim Arbeiten an der Strom-Infrastruktur schon den Ersatz von mehrere Schmelzsicherungen erspart. Falls ich so ein Teil kurzfristig nicht mehr bekomme, nehme ich natürlich eine Schmelzsicherung. Wichtig wäre für mich das Relais mit dem passenden Sockel, damit ich den noch vorhandenen Stecker, der noch belegt ist, wieder verwenden kann. Die OE-Nummern für das Relais: 0015429619 oder 0015429719.
# Markus,
ich schreibe dir eine PN.
Gruß Wolfgang
