Zigarettenanzünder!
- Quigley
Zigarettenanzünder!
Ich möchte mir in meinen Spitfirer BJ 1976 einen Zigarettenanzünder für Ladergeräte ect Einbauen.
Nun meien Frage.
Ist da schon im Amaturenbrett ein Kabel Vorggesehen oder Anschlussmöglichkeit bereit das noch nicht belegt ist.
Vielen Dank für die Hilfe.
Nun meien Frage.
Grüsse
Quigley
Quigley
- Ulfus
Re: Zigarettenanzünder!
Hallo, wenn Linkslenker hast Du eigtl. im rechten Teil des Armaturenbrettes unten in der linken Ecke diesen stecken.
Violettes Kabel geht zum "Cigar Lighter":
https://www.triumph-spitfire.de/webseit ... itpr78.jpg
- MiSt
Diese Originalverkabelung geht an Dauerplus - das sollte man im Hinterkopf haben, wenn dort etwas angeschlossen wird (und bleibt) wie ein Lader (ggf. fließt Ruhestrom und macht die Batterie leer ...).
"Radio Supply" (= Accessory-Plus, erste Stufe des Zündschlosses) umgeht das Problem. Weder ist der Lader dann an Dauerplus, wenn das Auto aus ist, noch muss man Zündung einschalten, damit der Lader Strom bekommt.
Mein Spitfire hat den Zigarettenanzünder nicht. Ich habe eine USB-LADESTECKDOSE mit integriertem Schalter (on/off) versteckt ins Handschuhfach eingebaut und über eine abgesicherte Leitung mit dem Pluspol der Batterie verbunden; Minus an Masse unter dem Armaturenbrett.
- jr1500
Wobei so ein Dauerplus sehr angenehm ist wenn man ein Erhaltungsladegerät anschliessen möchte ...MiSt hat geschrieben: 25. Aug 2023, 10:57 Diese Originalverkabelung geht an Dauerplus - das sollte man im Hinterkopf haben, wenn dort etwas angeschlossen wird (und bleibt) wie ein Lader (ggf. fließt Ruhestrom und macht die Batterie leer ...).
Oder genervt ist wenn das Navi automatisch abschaltet.
- Quigley
Ich habe inzwischen einen Draht Gefunden an der Stelle ( könnte auch der Radio sein ) ich habe keinen Radio im Fahrzeug weil recht Laut.
Werde mal Messen on das ein Dauepluss ist.
Ich bedanke mich für die Hilfe bei Euch.
Grüsse
Quigley
Quigley
Welche Farbe hat das Kabel, das du gefunden hast?
Weiß/Rosa wäre der Radioanschluß und Zündungsplus.
Mein ich...
Mein ich...
Das stimmt. Deswegen hatte ich ihn nach der Farbe gefragt. Allerdings ist da nicht da Dauerplus drauf, sondern da ist nur Strom drauf, wenn der Zündschlüssel mindestens auf der Radiostellung ("Radio supply") steht.Andi hat geschrieben: 27. Aug 2023, 14:36 Weiß/Rosa wäre der Radioanschluß und Zündungsplus.
Mein ich...
Nennt man Zündungsplus.
nein , das ist die Radiostellung (Klemme 15R)- nicht "Zündungs Plus"(Klemme 15)
Ist doch egal,Strom ist nur drauf bei Zündung an.
Das Wort Zündungsplus sagt das aus also...habe Flasche voll.
nochmal langsam , das sind zwei paar Schuhe ! Stufe eins Radiostellung ( da ist die Zündung noch aus , da kannst Radio hören ohne das dir die Zündspule abraucht ) und Stufe zwei ist dann auch die Zündung an ( jetzt hast Saft auf der Zündspule )
Du kannst aber gerne zu beidem "Zündungs Plus" sagen , ist halt FALSCH .....aber ich kann damit leben ......
Dank dir
