suche motor 1500er
spitfire1952de
suche motor 1500er
Beitrag von spitfire1952de »
Hallo und frohes Neues an euch :...ich suche einen neuwertigen Motor 1500 ,dürfte auch verbessert sein (meinen altmotor habe ich zerlegt:Pleuellager verschlissen,Kolben 0,40 mit Schabspuren,Ölpumpe mit Schabspuren....KW scheint OK,NW auch....Kettensatz ausgelutscht....)mein anderer Motor hat bei warmem ÖL die Kontrollleuchte im Standgas am brennen und rotzt aus dem Auspuff----wäre schön,wenn jemand was anzubieten hat möglichst incl.Motoraus-und einbau..die erleichterte Schwungscheibe sollte mitübernommen werden...(meine pers.möglichkeiten jetzt sehr beschrängt----dafür kann ich bezahlen !!....beim Tuning stelle ich mir vor:Duplexsatz,Kopfbearbeitung,stabile hochfeste Schrauben und was sonst so nötig ist....mfg.Peter....(beim Bongen steht einer rum---wer weiß was,wie die aufgebaut sind ??)
EDIT by ADMIN
Re: suche motor 1500er
spitfire1952de hat geschrieben: 7. Jan 2024, 16:30mein anderer Motor hat bei warmem ÖL die Kontrollleuchte im Standgas am brennen und rotzt aus dem Auspuff----
Tu Dir selber nen Gefallen und schlepp Deinen zweiten Motor zu Micke Motoren in Bochum..einfach mal anrufen!
Der baut Dir den auf wie Du willst und das in "Ordentlich"....bei gebrauchten Motoren weißt Du nie was Du bekommst...
Ich hab mal deine Kontaktdaten gelöscht...die kann hier Jeder lesen...auch wenn er Dir nur SPAM schicken oder Telefonterror machen will.
Dafür gibt´s PN....Private Nachrichten...
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Bei 40er Übermaßkolben geht da nicht mehr viel. Meines Wissens ist das doch das größtmögliche Übermaß????
Dann könnte man nur Liner setzen. Macht mMn keinen Sinn, lieber einen Block suchen mit 1, max 2 Übermaßgrößen.
Lector
Beitrag von Lector »
Guten Morgen,
kamphausen hat geschrieben: 7. Jan 2024, 22:42 Motor zu Micke Motoren in Bochum..einfach mal anrufen!
Wir haben da auch schon ein paar Motoren machen lassen,
guter Typ und Werkstatt. :top:
Helge
dyngo
Beitrag von dyngo »
Habe mehrere motoren 1500 in unbekannte zustand.
Aus autos die lange standen, unfall, etc.
Die sind perfekt um neu auf zu bauen.
Zb eins aus restauriertes auto mit ölkühler und overdrive.
Die karosse war slecht gemacht und haben danach das auto einfach wegrosten lassen
Habe das overdrive verkauft, motor steht noch da.
Weiter einige amerikaner die natürlich in basis gleich sind (ausser kopf) und meist wenig verschleiss haben
Zb eins aus ein deutsches amerikaner das wegen unfall nie wieder aufgebaut ist.
Und so noch einige.
EU/UK motoren 400-500 euro, amerikaner 200
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Da es mit dem Aufbau meines MK4-1500 aus Zeitgründen nichts mehr wird!
Verkaufe ich alles was an dem fertigen Fahrgestell dran ist
und auch das Fahrgestell,
der Motor ist kompl.überholt.
Welle nitriert,geschliffen,Block auf 0,20"gebohrt neue AE-Kolben,
Zyl.-kopf neue Führungen u. Ventile.
Oder auch das kompl. rollbare Fahrgestell mit allem drum und dran.
Von was ist denn die verippte Alu Ölwanne in dem letzten Bild?
MKIII hat geschrieben: 8. Jan 2024, 13:48 Von was ist denn die verippte Alu Ölwanne in dem letzten Bild?
http://tts-mausbach.de/product_info.php ... --tr6.html
spitfire1952de
neues Update zu diesem Fred
Der reviedierte Motor ist seit 3 Wochen vom Motorenbauer Micke wieder zurück..(wir waren jetzt im Urlaub und deswegen liegt noch alles brach)....hat insgesamt 8 K gekostet...alles gute Bauteile verwendet (leichte Pleuel mit anpassen,Kolben ,Lagerungen ,Kippwelle ,,,,Ausgewuchtet und gehärtet...ZK auf Stage one....usw.)....jetzt habe ich die Innereien von 2 Motoren (KW soll noch gut sein,der Block müßte bearbeitet werden,weil schon 2 Lines drin sind usw. für 100 Öcken abzugeben,außerdem eine MTM Rollenkippwelle,sollte wohl eine 1.6er sein-ist für meine neue 260er Newmanwelle im Hub zuviel für 500 sowie ein normales Getriebe,hat bis zuletzt gelaufen und wurde durch ein T9 ersetzt für 100 sowie einige Teile (Getriebelager,Synchronringe usw)alles soll weg....(ich mußte auf die Schnelle meine Scheune freimachen....ich habe schon so viele Sachen zum Schrott gebracht (Hartop,Reservegetriebe ,Tür,,,,usw....also:bei Interesse PN an mich----sonst mach ich wieder eine Schrottfahrt
Beitrag von Ansgar »
Re: neues Update zu diesem Fred
spitfire1952de hat geschrieben: 19. Jun 2024, 18:14 Der reviedierte Motor ist seit 3 Wochen vom Motorenbauer Micke wieder zurück..(wir waren jetzt im Urlaub und deswegen liegt noch alles brach)....hat insgesamt 8 K gekostet...alles gute Bauteile verwendet (leichte Pleuel mit anpassen,Kolben ,Lagerungen ,Kippwelle ,,,,Ausgewuchtet und gehärtet...ZK auf Stage one....usw.)....
Wie man diesenschönen Motor initial in Betrieb nimmt, weißt du?
Ja starten und Vollgas, dass er sich an die Zukunft gewöhnt :Harry:
@ Peter:
Teile anzubieten ist ja prima, aber ob das in diesem Thread sinnvoll ist ( Suche Motor...) ?
Mach doch nen eigenen thread in "Biete" auf :wink:
