MK3 wieder zu negative-ground umpolen
pkret
Beitrag von pkret »
Mein Negative-Ground mk3 von 1969 ist Positive-Ground und ich würde das gerne fixen. Abgesehen von Kabel an Batterieklemmen tauschen, würde ich:
  • Den Dynamo (Lucas LRD100) umpolarisierten in dem ich den Anschluss am Green-Brown Kabel (dünn) abziehe und mit Kabel vom Plus der Batterie ein paar mal Funken sprühe
  • An der Zündspule (Bosch irgendwas) geht vom Minus ein Kabel zum Verteiler und an Plus hängt ein weißes Kabel von der Zündung und ein Entstörkondensator (2,2 uF) der an die Karosserie geht. Den Entstörkondensator würde ich auf Minus neben das Kabel zum Verteiler umhängen.
  • Der 10V Spannungsregler könnte mir um die Ohren fliegen, ist aber wahrscheinlich ein alter dem das egal ist. Außerdem hatte ich während der Fahrt kurzzeitig die Temperatur und Tankanzeige maximal im Minus, also spinnt der sowieso. Na gut, ich bau den Tacho aus und schau mir den Regler vorher an...
  • Den Innenraumlüfter müsste ich evtl umhängen?
Kann ich das so machen? Fällt Euch noch was ein was sein könnte? Ist sonst eigentlich recht original ohne Extras...
Triumph Spitfire MK3, Bj. 1969
Re: MK3 wieder zu negative-ground umpolen
Du musst nur den Dynamo umpolarisieren und die Stecker an der ZSP zum Verteiler tauschen, wenn Du aktuell vom Pluspol an den Verteiler gehst. Falls Du ein Hallgeber Modul hast, musst Du das tauschen. Den Dynamo solltest Du zum Umpolarisieren ausbauen.
Spanungskonstanter und alles andere ist polaritätsneutral. Radio hast Du keins, das könnte ein Problem sein?
dyngo
Beitrag von dyngo »
Mk3 haben minus an masse.
Also das wieder in ordnung machen ist einfach umwechseln von battrieanschlüsse.
Nur dynamo sollte polarisiert worden (wie du schreibst).
Endstörkondensator raus schmeissen (nutzloses teil - als es überhaubt funktioniert)
Weiter ändert sich nichts.
pkret
Beitrag von pkret »
Melde Erfolg, war so einfach wie erwartet, die Lichtmaschine lädt auch mit genügend Umdrehungen. Ich musste nur einen Buzzer für das Licht rauswerfen. Einen Batterietrennschalter habe ich gleich mit eingebaut. Ich danke euch!
