MK3 wieder zu negative-ground umpolen
Verfasst: 9. Jan 2024, 21:13
Mein Negative-Ground mk3 von 1969 ist Positive-Ground und ich würde das gerne fixen. Abgesehen von Kabel an Batterieklemmen tauschen, würde ich:
- Den Dynamo (Lucas LRD100) umpolarisierten in dem ich den Anschluss am Green-Brown Kabel (dünn) abziehe und mit Kabel vom Plus der Batterie ein paar mal Funken sprühe
- An der Zündspule (Bosch irgendwas) geht vom Minus ein Kabel zum Verteiler und an Plus hängt ein weißes Kabel von der Zündung und ein Entstörkondensator (2,2 uF) der an die Karosserie geht. Den Entstörkondensator würde ich auf Minus neben das Kabel zum Verteiler umhängen.
- Der 10V Spannungsregler könnte mir um die Ohren fliegen, ist aber wahrscheinlich ein alter dem das egal ist. Außerdem hatte ich während der Fahrt kurzzeitig die Temperatur und Tankanzeige maximal im Minus, also spinnt der sowieso. Na gut, ich bau den Tacho aus und schau mir den Regler vorher an...
- Den Innenraumlüfter müsste ich evtl umhängen?
