Ölthermometer
Ölthermometer
hier ein Ölthermometer mit Thermofühler im Messstab.
Es war ein Koch & Overbeck Instrument, ich habe die Blende geschwärzt, einen Chromring von Smith angebaut.
So fällt es nicht sofort im A-Brett auf, die Beleuchtung ist grün!
Den Kabelsatz habe ich soweit vorbereitet, braun an +, schwarz an Masse und blau zum Fühler.
Die Kabellänge ist so ausgemessen, dass das instrument in das linke A-Brett passt.
Komplett incl. Porto 50,-€
Re: Ölthermometer
:top:
Schön gemacht! So viel Detailliebe :happywink:
Koch & Overbeck war übrigens mal ne gute Marke. In den 80ern wollte mir ein Typ vom Autoelektrikdienst unbedingt einen Motortester Marke Koch & Overbeck verkaufen. Ich hab mich aber für den teureren Boschtester entschieden, weil ich nur Bosch kannte und außerdem hatte der dieses sexy grüne Gehäuse ...
Re: Ölthermometer
Hab ich in allen Fahrzeugen gehabt,funktioniert recht zuverlässig und ist nur nervig beim Ölstand messen.Kabel ab und wieder dran halt.
Fünfzehnhundert
Re: Ölthermometer
Beitrag von Fünfzehnhundert »
Andi hat geschrieben: 1. Aug 2024, 12:54 Hab ich in allen Fahrzeugen gehabt,funktioniert recht zuverlässig und ist nur nervig beim Ölstand messen.Kabel ab und wieder dran halt.
oder man berücksichtigt die Länge und die Flexibilität der der Zuleitung zum Ölpeilstab so, dass der Stab auch mit angestecktem Kabel zur Kontrolle entnommen und wieder eingesteckt werden kann.
:happywink: Gruß Friedel
Re: Ölthermometer
Verkauft
Danke für's Interesse
Re: Ölthermometer
Friedel...ernsthaft?
Wahrscheinlich hast du noch keinen gehabt sonst würdest du sowas nicht schreiben.
Aber für dich.
Das Teil ist universal und mit einer Klemmschraube zieht man den Verschluss an benötigter Stelle fest.
Da der Peilstab beim Spit sehr kurz ist steht entsprechend viel raus.
Da noch lang genügende Kabel dran ist zuviel des Guten.
Man könnte allerdings nee Art Stecker dran basteln aber so oft zieht man das Teil doch nicht raus.
Fünfzehnhundert
Re: Ölthermometer
Andi hat geschrieben: 1. Aug 2024, 20:54 Friedel...ernsthaft?
Aber für dich.
Hallo Andy,
ja ernsthaft. Bei meinem 2009 erworbenen Spitfire war das so und ist bis heute auch so geblieben. Zwei Kabelbrüche am Anschluss
des Stabes hat es in der Zeit gegeben, sonst alles okay.
Gruß Friedel
Re: Ölthermometer
Kabelbruch hatte ich in 30 Jahren nicht.
Wie lang ist dein Kabel?
Plasmaspeaker
Re: Ölthermometer
Beitrag von Plasmaspeaker »
bei mir ist das Kabel nur so lang das man den Stab gut rausnehmen kann.
Gemessen wird immer mit dem Originalpeilstab. Und das nur einmal im Jahr.
Bei einem Ölverbrauch von kleiner 0,1L auf 1000km sollte das und hat auch immer ausgereicht.
Plasmaspeaker
Fünfzehnhundert
Re: Ölthermometer
Andi hat geschrieben: 1. Aug 2024, 22:12 Kabelbruch hatte ich in 30 Jahren nicht.
Hallo Andy,
das Kabel läuft befestigt entlang der Benzinleitung um das Luftfiltergehäuse, dann ca. 50cm frei bis zu den Anschlüssen des Ölmessstabs.
(Kabelbrüche waren am gelöteten Flachstecker der an den Messstab gesteckt wird).
Gruß Friedel
Det1500
Re: Ölthermometer
Beitrag von Det1500 »
Hallo Friedel, dann wäre es vllt Mal einen Versuch wert den Flachstecker zu crimpen.
Fünfzehnhundert
Re: Ölthermometer
Det1500 hat geschrieben: 2. Aug 2024, 16:53 Hallo Friedel, dann wäre es vllt Mal einen Versuch wert den Flachstecker zu crimpen.
Hallo Det,
erledigt !
Gruß Friedel
Re: Ölthermometer
Um das Thema mal abzuschließen,
warum denn nicht in das Kabel eine 3,5mm Mono-Klinkenkupplung einlöten?
https://www.kab24.de/audio-video/35mm-s ... stoff.html
https://www.kab24.de/audio-video/35mm-m ... hrung.html
Ist NUR eine Idee!
Ich habe ein VDO-Instrument (Smith-Blende und Chromring, Zeiger mit Modellfarbe weiß lackiert), und den Ölpeilstab entsprechend (hier aber mit 6.5mm) mit Monoklinke, und das Kabel mit Monokupplung verlötet.
Als Musizierender brauche ich nur in eine Schublade greifen.
