neues Heizungsventil undicht
Schiggi
Beitrag von Schiggi »
Tachi
jetzt hab ich ein Problem mit meinem brandneuem Heizungsventil.
Spiti läuft - Heizung an - und schon tropft die Suppe aus dem Ventilgehäuse :(
Gibt es eine Möglichkeit das Ding nachträglich abzudichten ? (Dichtungspappe etc. )
Sieht aus als käme der Saft zwischen der oberen und der unteren Gehäusehälfte rausgelaufen.
Es ist auch relativ viel - es tropft stetig - wohlgemerkt nur wenn die Heizung auch an ist ......
Danke im vorraus
Ralf
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Da wird die Membran defekt sein früher gab es die mal einzeln zu bestellen aber ich denke du brauchst ein neues.
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Tjaaa, das ist der übliche Nachbaumüll, ich könnte hier mal ne Liste aller Neuteile, die ich gleich wieder ausgebaut habe reinstellen :twisted: da ist alles mögliche dabei, vor allem von einer Firma aus dem Saarland, welche ich hier nicht nennen möchte........
Schiggi
Mist - das Teil kam zwar aus USA aber es wird auch schon son Billigmist sein :GRRRR:
Wo kann ich denn am besten ein relativ gutes herbekommen ?
Gibbet da eine Empfehlung oder geht das nur auf gut Glück ?
alex0469
Ich nehme an wenn du USA sagst meinst du NOS-Locator dort die vertreiben regelmäßig die Ventile für kleines Geld ?
Eigentlich sind die Teile die du dort bekommst besser wie der Indien Nachbausschrott aber wahrscheinlich hast du Pech gehabt.
Gruß Alex
Schiggi
Ja wahrscheinlich - exilschwabe hatte da ne Bestllung und mir eins mitbestellt.
Vielleicht tauschen die es um ...... :shock: ............. :LLLLOL:
Naja - ich werd dann mal nen neues kaufen müssen ......
Reiner
Beitrag von Reiner »
ich glaub' bei mir im Keller liegt noch ein neues Teil rum, ist allerdings nur verkehrt herum einzubauen. D.h. für den 1500er-Modus Innen: Hebel auf kalt = Ventil offen = warm. Macht ja irgendwie auch Sinn. Draußen kalt, Heizung anmachen = drinnen warm, oder so ähnlich.... Wenn Du willst kannste das für einen kleinen Kurs haben.
VG Reiner
Beitrag von Daniel »
Hi Ralf, ...
meineserachtens kannst Du das Teil relativ schnell selber reparieren, ...
nach dem Entfernen der Niete:
kannst Du m.E. die "Membran" mit irgendeinem Handelsüblichen Gummilappen ersetzen, ... muss ja noch nicht mal Benzin oder Ölresistent sein, ...
(hab gerade mal ein Olles Teil zerlegt)
Viele Grüße,
Schiggi
@ Daniel
ich werde das mal ausprobieren - viel mehr als noch mehr kaputt kann ich auch nicht machen.
@ Reiner
danke für das Angebot - wenn ich meines dann ganz hingerichtet habe melde ich mich ( oder ich bekomms hingefrickelt )
Danke Männers für eure Unterstützung....
Ralf
Und wenn die Membrane doch OK ist wirds die Dichtfläche sein, vor dem Wiederzusammenbau etwas Silikon auftragen, das sollte dann dicht sein :wink:
Hi Ralf
Hatte das gleiche Problem mit einem Neuteil , war wie von Norbert beschrieben .
Zerlegt - Membran okay - Dichtmasse - zusammengebaut - dicht !!
Wenn die Membran kaputt wäre tropfts immer !!!
Schiggi
Na das wäre ja ein Silberstreifen am Horizont :P
Dann ist auch die Membran nicht kaputt - Danke für die Tips....
Ich schmier am besten gleich Hylomar drauf.....
Werd ich gleich morgen oder übermorgen ausprobieren -muss leider dauernd arbeiten (Schichtdienst) :?
Vielleicht wirds ja diese Woche dann doch noch was mit dem TÜV/Zulassung :YIPPI: Die Nachbarn halten mich schon für bekloppt weil ich immer im Hof vor und zurück fahre..... :-vh
Schiggi
Hat übrigens gefunzt !
Auseinandergebaut - dichtmasse drauf - dicht !
Danke für die Antworten .....
Ralf
