Spitfire 4
Spitfire 4
Moin aus Beck'stown,
ich versuche gerade den Spitfire 4 von einem Kumpel durch den Tüv zu bringen.
Manche nennen den Motor Ölfeucht........da wo der mal 2 Tage stand, machen arabische Ingeneure Probebohrungen!
Außerdem ist die Kupplung runter.
Also Motor und Getriebe raus, an eine Verkabelung (zur Motorhaube) weit ab von Gut, bin ich schon gewohnt.
Doch dieser MK1 entpuppt sich als Alptraum.
der wurde vor wenigen Jahren für über 20.000€ restauriert.
Ich wollte nur den Motor abdichten, Ölfluss stoppen und Kupplung wechseln!
Beim Zerlegen des Innenraums habe ich festgestellt, dass die unteren Schrauben die diese H-Spange halten überhaupt nicht existierten, da waren mit Karosseriekleber lediglich Schraubenköpfe aufgeklebt. Neue Bodenbleche, aber keine Löcher für die Schrauben.......habe ich erstmal reingedrehmelt, da die Gewinde bereits im Arsch waren, metrische nachgeschnitten und Stehbolzen eingeklebt.
Die Ölwanne war nur "Handfest" angeschraubt, dafür aber großzügig mit Dichtpampe eingeschmiert.
Nun, wo der Motor im Raum hängt, auch alle anderen Verschraubungen kontrolliert, die Vergaserbrücke wird mit 2 Schrauben (Zoll Grobgewinde) von unten mit dem Auspuffkrümmer verbunden....oder sollte zumindest!
Als ich gestern die 2 neuen Schrauben von unten durch den Auspuffkrümmer einsetzen wollte, hat eine nicht gepackt, also nun doch Vergaser und Krümmer ab!
Da hat wohl mal jemand versucht, die Gewinde nachzuschneiden, und hat das Schneideisen abgebrochen.........was natürlich noch drin steckte.
Als ich die Vergaser vom Kopf schraubte viel mir auch auf, dass da auf einem Stehbolzen ein metrisches Gewinde nachgeschnitten wurde und mit Unterlegscheiben und metrischer Mutter irgendwie festgefummelt wurde.
Ich könnte im Strahl Kotzen!!
Mal eben Kupplung machen......und Ölverlust abstellen ts, ts, ts
- Lector
Re: Spitfire 4
Moinsen Jogi,
manche Hobbys sind schon mal anstrengend
Der ist bei Dir auf jeden Fall an der richtigen Adresse!
Ich wundere mich nur immer, was bei so manchen
Kisten alles rauskommt schaut man genauer hin
Helge
Helge
- Ulfus
Re: Spitfire 4
Ist/war bei meinem auch so - fasst Du etwas an, wird eine Baustelle draus - aber danach wieder weitestgehend orschinal und sicher.
Re: Spitfire 4
Blöd nur, wenn man vorab eine Preisvorstellung abgibt, und es sich dann in ein €urograb entpuppt.
Re: Spitfire 4
Du hast doch nun wirklich langjährige Erfahrung mit den Kisten.
Alzheimer?
Alzheimer?
Re: Spitfire 4
Echt ey,
wenn der Beitzer aber sagt, dass das Fahrzeug vollends durchrestauriert wurde, könnte man sich doch darauf verlassen.
Egal, er kommt morgen Vormittag und schaut sich das Desaster an.
- Ulfus
Re: Spitfire 4
Der Arme…
- ThomasE
Re: Spitfire 4
Ja sowas ist ärgerlich.
Aber warum machst du denn metrische Stehbolzen rein?
Bei mir auch, der Vorbesitzer schraubt seit ca. 40 Jahren an Engländer rum.
Hat aber noch nicht mal zölliges Werkzeug!
Und natürlich keine Zollschrauben.
Also kommt wo was fehlt was metrisches drauf...
- Ulfus
Re: Spitfire 4
Ja, das ist immer eine Überraschung.
Bei mir metrisch und zöllig schön gemixt.
Am Besch. … ist, wenn metrische Schraube gewaltsam in zöllig reingefrummst wurde.
Neben entsprechendem Werkzeug habe ich inzwischen auch einen zölligen Schneid/Bohrsatz, das hilft manchmal.
Re: Spitfire 4
Nach Absprache mit dem Besitzer, er will die Kosten auch nicht in die Höhe treiben.
Die Gewindelöcher waren im Arsch, um da neue reinzuschneiden, wäre es eine Nummer größer geworden.
Da es auch für die Montage einfacher ist, diese Stütze über Stehbolzen festzuschrauben, habe ich diese Möglichkeit gewählt.
Ich werde mir nun auch noch einen Satz Helicoil oder V-Coil in Zoll zulegen.
Wo die Gewinde in Ordnung sind, nehme ich immer die Originalschrauben.
Zusätzlich dokumentiere ich für den Besitzer alle Schrauben, die geändert wurden, damit er auch weiß, wo, was, und warum verändert wurde.
- ThomasE
Re: Spitfire 4
Klingt sehr professionell!Jogi, HB hat geschrieben: ↑6. Okt 2024, 11:07 Nach Absprache mit dem Besitzer, er will die Kosten auch nicht in die Höhe treiben.
Ich hab jetzt endlich einen Shop für zöllige Edelstahl Schrauben gefunden, Stichwort Schrauben für die Haubenverriegelung.
Da war bei mir ein wilder Mix drin...
Re: Spitfire 4
Ihr müßt mal bedenken das die wilden Schraubenmischungen heut zwar verpöhnt sind aber irgendwann in der langen Lebenszeit des Fahrzeugs stammen können.Ebendso die Kabelbasteleien.
Und wen juckt es was da rein geschraubt wird bei einem 10-20 Jahre alten billigen Gebrauchtwagen.
Diese Murkserei dürfte man bei vielen alten Fahrzeugen die noch nicht restauriert wurden finden.
Übrigends...kann mich noch erinnern wie ich basteln mußte vor dem Internet.
Heut setzt ihr euch vor den Rechner und findest alles in jedem Zustand.
Also nicht immer den letzten Besitzer verurteilen.
Re: Spitfire 4
Sooooo, dann oute ich mich mal:Hat aber noch nicht mal zölliges Werkzeug!
Bei mir verstaubt ein netter Satz Metrinch . Ansonsten.....wozu braucht man beim Spitfire Zollwerkzeug?
Egal ob am Motor, Achsen, Felgen.....da hab ich noch nie was zölliges gebraucht.
Aber am Diff, für die Steckachsen, da brauchste zölligen Imbus.
Also, wo braucht man zwingend z.B. zöllige Nüsse , um irgendwelche Schraubenköpfe nicht rund zu drehen? ????
Klärt mich bitte auf, ich schraube ja erst seit ca 35 Jahren am Spitfire. Ich bin also noch im Lernprozess
- ThomasE
Re: Spitfire 4
Ich möchte doch niemand aufklären oder sonst was!
Kann doch jeder machen wie er will!
Klar bekommt man zöllige Schrauben auch mit metrischem Werkzeug auf und zu.
Frage mich nur gerade warum dann verschieden Werkzeuge hergestellt werden?
Zumal das heute kein Vermögen mehr kostet.
Die Nutzung von der richtigen Werkzeuggröße bzw. Werkzeugart kann man immer wunderbar an Kreuzschlitzschrauben sehen.
Oft wird bei solchen Schrauben ein zu kleiner bzw. nicht der richtige Schraubendreher benutzt!
Da wird z.B. für eine PZ Schraube ein PH Schraubendreher genommen und man wundert sich dann das die Schrauben aussehen wie sie aussehen.
Ich finde es halt ätzend wenn nicht die richtigen Schrauben entweder zöllig oder eben metrisch verwendet werden.
Am besten noch in einem Bauteil gemischt, super!
Mich nervt es iM schon das an den neuen Edelstahtstoßstangen metrische Schrauben verwendet werden.
Re: Spitfire 4
Wer schon einmal, mit falschem Werkzeug von einer Schraube (rundgenudelt oder einfach nur saufest) abgerutscht ist, und sich mal so richtig mit Kraft die Finger geklemmt hat, weiß richtiges Werkzeug zu schätzen!
