Kopfdichtung
Kopfdichtung
Kennt sich jemand mit Payen Kopfdichtungen aus?
In meinem GT hatte ich eine drin mit der Nr.213776.
Dann habe ich eine neue eingebaut mit der Nr.AK280.
Das ist schiefgegangen und zwar total,das Kühlwasser lief schon im stand raus trotz nochmaligem nachziehen der Kopfschrauben.
Jetzt hab ich eine mit der Nr.AG900.
Optisch sehen alle 3 gleich aus bis auf die AK280 die zusätzlich ein kleines Fähnchen mit der Aufschrift TOP hat.
Wenn ich ganz pingelig beurteile dann könnte höchstens ein minimaler unterschied an den metallernen Kolbendichtringen zu sehen sein obwohl das täuschen kann weil die ersten beiden schon gequetscht sind.
Motornr.KF2392HE Kopf 218225
Danach müßte lt Bastuckkatalog AG900 bis KF 10000 passen obwohl ich wie geschrieben keinen unterschied feststellen kann.
Ich find auch das Materialm seltsam,so Plastikartig.
Ist es beim GT vieleicht besser die billigen zu kaufen.
Ach ja,Kopf und Block sind plan.
Ops,was nee halbe St. auf dem Sofa doch bringt.
Frage:Hat der spätere 2.0L Motor beim GT6 evtl auch diese vertiefung wie der Spitfire von der ich hier ab und an lese?
Ist mir selbst noch nicht untergekommen wäre aber eine Erklärung meines Problems.
Jerry
Beitrag von Jerry »
Hallo Andi,
weiss zwar nicht ob der GT6 diese Vertiefungen hat, aber wenn er sie hätte, und die Kopfdichtung für einen planen Block wäre, dann wäre Deine Kopfdichtung an diesen Stellen ja nicht gepresst.
Martin
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Ja der späte Gt6 hat die Vertiefungen pasende Payen Dichtung hab ich bei BCP gekauft die haben die dort aber nur unter TR6 gelistet.
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Bei Bastuck steht in der Bestellnr auch TR6.
Scheint aber für etliche Motoren der Triumpfamilie zu passen.
Lt.Packung-Triumpf 6Zyl.2.0L
1729,1732,5318,11732,21732,22892
GT6MK111,TR5/6,2500.
Ich denke mal die Vertiefung ist das Problem,an der von mir verbauten Dicht.war ein Fähnchen mit aufschrift TOP und auf der noch verpackten und der ursprünglichen nicht.
Top wäre ja nur wichtig wenn ein Teil(Block oder Kopf )diese vertiefung hat in dessen richtung die Kolbendichtringe dicker sind.
Ist mir nicht aufgefallen aber wenn meine Dichtung dickere Dichtringe hat sitzt der Kopf da drauf und wird nie dicht.
Werds morgen mal versuchen zu messen.
alex0469
Bei mir hatte nur der Block die Vertiefung, allerdings wurde vom Kopf auch einiges runtergelplant um die Verdichtung zu erhöhen ich weiß also nicht ob der Kopf auch mal eine Vertiefung hatte. Zylinderkopfdichtungen für Blöcke ohne Ring hab ich noch ein paar NOS wenn du was brauchst Mail einfach.
Gruß Alex
