Zwischenwelle(n) SU HS2
Inufresh
Beitrag von Inufresh »
Guten Abend zusammen,
kann mir jemand bitte erklären, wie ich die beiden rot markierten Wellen lösen kann. Ich möchte den Herbst über die Vergaser überholen. Das Haynes Manual ist hilfreich, aber ich finde nichts zu den Wellen. Kann man die Muttern außen einfach lösen und beide Wellen dann rausziehen oder wie geht das? Die eigentliche Verbindung zwischen Gaspedal und den beiden Vergasern scheint mit einer Art Klammer gesichert zu sein oder sehe ich das falsch?
Vielen Dank schon einmal vorab.
Gruß Aryo
PS: Auch das Hitzeschutzblech muss weg, es löst sich munter auf :lol:
Triumph Spitfire Mk2, Bj. 1965, elektronische Zündung, Wechselstrom-Lima, kein OD
Re: Zwischenwelle(n) SU HS2
Die Wellen sind in den Muttern nur "geklemmt", es fällt auseinander sobald Du die Vergaser löst.
Inufresh
Super, danke Volker!
