Schaltstange abbauen ohne Getriebehals abzubauen ?
Roland-112
es geht um mein Ersatzgetriebe auf der Werkbank. Mit dem Schalthebel lässt sich der Rückwärtsgang nicht einlegen, da der Schalthebel nicht nach oben gezogen werden kann. Auch die Abdeckkappe (Bayonett) konnte ich bisher nicht nach unten drücken um sie abzubauen. Ich vermute hartes Fett, Rost, das Getriebe war 25 Jahr in einer Garage.
Ich habe schon seit 2 Tagen immer wieder WD40 aufgetragen (am Schaltheben und der weißen Kugel und am Rand der Abdeckkappe. Bis jetzt bewegt sich nix.
Jetzt meine Frage: kann ich irgendwie hintere Abdeckung (Deckel) abbauen um die Verbindung Schalthebel und Schaltstange anzuschauen bzw. dort irgendwie zu reinigen. Oder muss ich zwingend den ganzen Getriebehalt wegbauen ?
Herzliche Grüße aus Schlierbach
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
Roland
Re: Schaltstange abbauen ohne Getriebehals abzubauen ?
Bei meinem 1500er lag es mal an der verschlissenen unteren Kunststoffführung des Schalthebels, dass ich den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen konnte. Eine Kleinigkeit und schnell zu beheben.
Den hinten befindlichen eingepressten Deckel kann man rauspulen. War bei mir aber nicht nötig.
Roland-112
Hallo Rolf,
da ich die Bayonetteabdeckung nicht abbekomme, bisher, komme ich da von oben nicht ran. Ich versuchs weiter mit Rostlöser etc., brauche wohl mehr Geduld, was nicht gerade meine Stärke ist.
Roland
Roland
Rolf hat diesen Deckel gemeint(Pfeil). Der ist eingepresst und geht nach hinten raus wenn Du die Schraube (im Kreis) und das Blech entfernst und mit einem schmalen Werkzeug den Deckel nach hinten rausdrückst.
- Andreas C.
Guten Morgen,
bevor der Deckel herausgedrückt wird, vielleicht erst einmal den Schalter Rückwärtsgang herausdrehen und dann den Bereich mit Wärme behandeln und mit WD40 von innen fluten?
Grüße...
Grüße...
Wenn es darum geht den Deckel herauszubekommen ist der Schalter fürs Rückwärtsganglicht nicht im Weg. Wärme sollte eigentlich nicht nötig sein da der Deckel normalerweise nicht sehr tief eingepresst ist. Wenn man dann massiv das Teil aufheizt kann man auch die Plastikteile im Inneren beschädigen.
- Andreas C.
War auch nur als letzter Versuch gedacht, bevor der Deckel fliegt. Eventuell löst sich dann ja die Kappe und der Zugang von oben wird frei...
Roland-112
an dem Deckel habe ich mich auch schon versucht, allerdings nur mal am Rand mit einer Zange gezogen (da ist im Gehäuse eine kleine Aussparung,
da konnte ich die Zanage ansetzten). Danke für den Hinweis mit der Schraube, ich hab mich schon gefragt für was die ist. Ich werde das versuchen.
Der Fön liegt auch schon parat.
Den Schalter für den Rückwärtsgang habe ich heute ausgebaut und auch schon ordentlich WD40 reingesprüht. Mal sehen.
Wenn die Kuststoffteile im Innern kaputt gehen, ist das denke ich nicht so dragisch, ich denke die sind eh hinüber.
Die Bayonettabdeckung und die darunter liegende weiße Kunsttoffkugel (Halbkugel glaub ich) haben sich vorhin knapp einen mm nach
unten drücken lassen.
Roland
Roland
Roland-112
auf dem Foto ist die Schaltwelle mit einem schwarzen Schutz versehen. Das ist bei mir nicht vorhanden.
Ist das sinnvoll ? Bei Moss habe ich gesehen, dass das Teil "Gaiter" heißt, allerdings nicht lieferbar
Roland
Roland
"Gaiter" heißt nichts anderes als "Manschette".
Hier ein paar Fotos. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Das schwarze Ding ist die Führungsbuchse am unteren Ende des Schalthebels.
Und hier ein interessantes Video, wo man gut sieht, wie der Schalthebel funktioniert:
https://www.youtube.com/watch?v=16QXahB1OLw
Roland-112
endlich geschafft. Der Schalthebel ist draußen. Vielen Dank für Eure Beiträge, haben mir sehr geholfen.
Nachdem ich viele Tage versucht habe den Schalthebel zum Bewegen zu bringen, ohne Erfolgt, habe ich es heute mit Erhitzen versucht.
10 Min Föhnen, immer wieder Fließöl rein und irgendwann konnte ich den Schalthebel um 1 oder 2mm bewegen. Dann den Schalthebel hin- und her bewegt, nach oben und unten gedrückt und irgendwann konnte ich ihn wie normal nach oben ziehen.
Ich hatte die Rückwärtsgangsperre abgebaut und durch den Schlitz auch den hinteren Deckel abbekommen, so komm ich gut zum Reinigen ran.
Zum Schalthebel sind weitere Fragen aufgetaucht, da mach ich einen neuen Thread auf
Roland
Roland
