Schweizer Problem
- basso
Schweizer Problem
Grüezi miteinander
ich habe gerade den Spitfire 1500 JG. 1980 aus Deutschland importiert. Nun sagt das Strassenverkehrsamt in der Schweiz hätten 1980 80dBA als Grenzwert gegolten, im Fahrzeugausweis sind 82dBA eingetragen, worauf die mir eine "Messung Vorbeifahrt" aufzwingen, ohne die kann ich schon gar nicht TÜVen.
Und es geht noch besser:
Die einzige Stelle in der Schweiz die das kann/darf ist 200km entfernt, ohne Zulassung müsste ich die Karre transportieren lassen.
Gibt es irgendwo "amtliche" Werksangaben?
Der hat eine neue Chromstahl Anlage mit neuem Topf und zwei Endrohren, die sind dann ja wohl auch zu laut. Muss ich zum messen ein Original verbauen?
Habe ich da nicht irgendwo Schalldämpfer für in's Rohr gesehen?
Danke für Eure Inputs.
LG Beat
LG Beat
Wenn der Weg das Ziel ist, ist das Ziel weg.
(Gisbert Häffs)
(Gisbert Häffs)
- basso
Re: Schweizer Problem
....Nachtrag, das interessiert die nicht, wie die Werkswerte waren, die Karre muss 80dBA haben nicht mehr.
Ideen?
Dankeschön
Beat
Ideen?
Dankeschön
Beat
(Gisbert Häffs)
(Gisbert Häffs)
Schubkarre kannste in der Schweiz vergessen, mit Original Anlage kein problem, auch mit Schweizer Typengeprüften Spit kein Problem, mit Fahrzeugen aus DE und EU neuerdings ein steiniger Weg, weil unserer MFK'S gemerkt haben was für "Schindludereien" dort teilweise gemacht werden. Und nach Wauvelin ist es weit. Zudem wurden die 79 und 80 er Modelle für die Schweiz und nur für die Schweiz mit 3.27:1 Differenzialen ausgerüstet, um die Drehzahl zu senken was auch den Lärm senkte. Diese Kröte musst Du wohl schlucken, da führt kein Weg vorbei. DB Killer aus dem Zubehör sind bei uns nicht genehmigt, es sei denn bei den Motorrädern sind sie ab Werk verbaut. Hier das amtliche Typenblatt hinsichtlich Lämmessmethoden in der CH für den Spit 1500.
Bis 1979 Standmessung 80DB bei 5500U/Min und 3.89:1 Diff oder 3.63:1 Aus eigener Erfahrung ,konnte nur im Neuzustand des Auspuffs erreicht werden.
Ab 1979 Vorbeifahrt mit 50 Km/h und 3.27 Diff 78.8 DB (80DB)
Darum beim 80er Modelljahr eine Vorbeifahrmessung
- basso
Danke Dani
Originaltopf ist bestellt.
Beat
Beat
(Gisbert Häffs)
(Gisbert Häffs)
Umbau auf das späte Schweizer Diff kann ich nur Empfehlen...fast so gut wie Overdrive!
Evtl. hat Cai ja noch eines liege? Da hatte ich seiner Zeit meines her....
Aber die Durchfahrtsmessung bleibt trotz original Topf ab FH 111329 L und auch bei den letzten Modellen mit den VIN Nummern. Da kommst Du wohl nicht drum herum.
- basso
Danke aber das möchte ich (vorerst) noch vermeiden. Bin mich schon am anmelden, das kann anscheindend 2k kosten, ohne Transporte....kamphausen hat geschrieben: 3. Mär 2026, 17:46 Umbau auf das späte Schweizer Diff kann ich nur Empfehlen...fast so gut wie Overdrive!
LG Beat
(Gisbert Häffs)
(Gisbert Häffs)
- basso
Moin
ich frag' mal prophylaktisch in die Runde; hat jemand ein solches Diff (3.27) rumliegen? Gerne revidiert, das bezahle ich gerne. Ein Versand könnte innerhalb Deutschlands stattfinden, ich habe ein Postfach in Konstanz.
Kommt das mit den Achsen? Wenn ja, gerne gleich die Achslager auch schon neu gemacht....
Gruss&Dank
Beat
Gruss&Dank
Beat
(Gisbert Häffs)
(Gisbert Häffs)
Wird schwierig werden
Austausch ab England
https://rimmerbros.com/Item--i-NKC263R
Messmer Fulenbach könnte Deines revidieren mit der 3.27 übersetzung drin. Oder hat vielleicht ein gebrauchtes.
Oder Marc Stalder (Garage Dürig + Stalder Reiden) kann es revidieren
- basso
Ganz herzlichen Dank lieber Dani
für die kompetente und schnelle Nachricht!
Dann werde ich wohl erstmal das Risiko mit einem neuen originalen Topf eingehen und, worst case, danach meine Hinterachse bei den genannten Firmen revidieren/umbauen lassen. Der point of no return ist längst überschritten.
Harte Zeiten hier....
LG Beat
LG Beat
(Gisbert Häffs)
(Gisbert Häffs)
Von den gebräuchlichen übersetzungen habe ich ein paar hier, aber das 3.27 ist so selten,dass man hier kaum eines findet, da die meisten 1500 er die in diesen Jahrgängen bereits in guten Händen sind und am ende ihrer Produktion praktisch keine grossen Stückzahlen mehr verkauft wurden. Tellerräder und Pinions kriegt man aber schon noch um eines um zu bauen. Hat Deiner kein Overdrive Getriebe, dann wäre ein 3.63 verbaut, man müsste dann einfach im Vierten + Overdrive fahren, das senkt die Tourenzahl auch, folglich auch den Lärm.
- basso
..nein mein Getriebe hat keinen Overdrive, bzw. die messen im zweiten Gang mit 50km/h.....
(Gisbert Häffs)
(Gisbert Häffs)
- balduin
und ich habe mich am Anfang darüber aufgergt...da es einfach etwas weniger Spritzig istDani Senn hat geschrieben: 4. Mär 2026, 20:17 aber das 3.27 ist so selten,dass man hier kaum eines findet
Aber unterdessen daran gewöhnt
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Moin
das 3.27 ist doch viel zu lang, mit einem OD davor und alle Gänge offen mag es vieleicht gehen, aber die Schweizer haben ja keine Berge
Winmm
Winmm
Sehe ich auch so - und dann auch noch in der Schweiz... Da vergeht einem doch jeglicher Fahrspaß!
