Hallo zuammen,
war heute mal wieder bei meinem Ersatzgetriebe (single rail, 1500er) und mir ist aufgefallen, dass von den 8 Befestigungsschrauben die unten rechts (Beifahrerseite) fehlt. Hals und Getriebe sind noch zusammen. In den Katalogen sind 6 Schrauben und 2 Bolzen aufgeführt. Dort wo bei mir nichts eingeschraubt ist, ist normalerweise auch eine Halterung festgeschraubt.
Fehlt da jetzt einen Schraube oder ein Bolzen ? Bzw. gleich noch die Frage wo die beiden Bolzen normalerweise sind.
Befestigung Getriebehals zum Getriebe
Roland-112
Herzliche Grüße aus Schlierbach
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
Roland
- Pumpel
Re: Befestigung Getriebehals zum Getriebe
Hallo Roland,
bei meinem Getriebe (1500 NON OD) sind 8 Schrauben (GHF103) zur Befestigung des Getriebehalses am Getriebe.
Die Aufhängung beim Non Overdrive Getriebe ist auf der gegenüberliegenden Seite näher zum Schalthebel.
Die Aufhängung besteht aus 2 Silentbuchsen und einem V-förmigen Kastenprofil.
Beim Overdrivegetriebe ist die Aufhängung ein "bananenförmiger" Halter, der an der Unterseite meines Ersatzgetriebes an zwei Bolzen angeschraubt ist.
Hier die Bilder von Rimmer Bros, die das schön zeigen.
Frank
Frank
