Alu-Ventildeckel undicht
spessartspiti
Beitrag von spessartspiti »
An meinem nachgerüsteten Alu-Ventikeldeckel scheint dieser nicht dicht auf dem Zylinderkopf zu sitzen. Öl tritt offenbar trotz "originaler" Korkdichtung in kleinsten Mengen aus. Hat jemand Erfahrung mit anderen Dichtungsmaterialien oder kann man auch die Korkdichtung kleben? Welches Dichtungsmittel würde sich dafür eignen?
Mein zweites, ähnlich gelagertes Problem ist die Dichtigkeit des nachgerüsteten Öleinfülldeckels. Es sammelt sich Öl am hinteren Steg des Ventildeckels, wenn der Wagen über Nacht steht.
Dieses Öl läuft irgendwann entlang des hinteren Motorblocks bis der Wagen ab und zu tropft bzw. ein Teil des Öls wird sicherlich am heißen Motor während der Fahrt verdampft. Der gesamte Ölverlust ist aber eher gering bis kaum meßbar (am Ölpeilmeßstab). Dennoch meckerte der TÜV schon mal wegen „Umweltverschmutzung“. Die Korkdichtung des Öleinfülldeckels erscheint ziemlich komprimiert (siehe Bild) und hält vielleicht deshalb weniger dicht.
Das "Nachschnitzen" stelle ich mir einigermaßen schwierig vor. Gibt es diese spezielle Dichtung irgendwo nachzukaufen? Wie könnte man es sonst lösen?
Schon mal vielen Dank!
Pedro
Spitfire 1500, Bj. 1979, LHD
...und immer ausreichend Öl in der Wanne!
Re: Alu-Ventildeckel undicht
Hi Pedro
Ich hab vor locker 15 Jahren eine NEUE ( = ölfreie) Dichtung auf diesen Alu Ventildeckel ( gesäubert + angerauht) geklebt. Ich glaub mit Stabilit Express oder UHU Plus.
Hält seitdem und ist dicht.
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
Ich habe bei mir eine Silikondichtung aus der Scheune mit Silikondichtkleber befestigt. Weil der doofe Deckel zumindest bei mir keine Nut wie der Blechdeckel hat! :oops:
Scheint zu halten...
Korkdichtungen mit diesem
Wie war das? " Ein Engländer der nicht tropft ist leer!"?!?
Ich hab mit den dusseligen Aluventideckeln gute Erfahrung in Verbindung mit der Silikondichtung (mit flacher Seite in Deckel einkleben!) gemacht...
Wichtig ist immer ne funktionierende Kurbelwellengehäuseentlüftung....funktioniert die nicht und/oder gibt´s zu viel Blowby-Gase z.B. durch verschlissene Kolbenringe, drückt´s das Öl nun mal irgendwo raus....
Hallo, Pedro!
Wie man auf deinem Foto sehen kann, scheint die Korkdichtung nicht exakt unter dem Rand des Ventildeckels zu sitzen. Da ja keine Nut für die Dichtung vorhanden ist, verrutscht die Dichtung leicht. Dieses kleine Problem hatte ich bei meinem Spitfire auch schon. Also wie andere hier schon geschrieben haben: Dichtung festkleben oder Silikondichtung verwenden.
Mit dem Öleinfülldeckel aus dem Zubehör hatte ich auch schon mal das gleiche Problem wie du. Leider gibt es dessen Dichtung nicht einzeln zu nachzukaufen....
Ich habe auch noch aus einem anderen Grund wieder auf den serienmäßigen Ventildeckel zurückgerüstet: Der Aluminiumventdeckel lässt Öl/Öldämpfe ungehindert in die Vergaser entweichen. Beim serienmäßigen Deckel befindet sich an dieser Stelle ein "Rückhalteblech".
spessartspiti
vielen Dank für die vielen Tipps.
Werde zunächst, wie von Brüchi vorgeschlagen, eine neue Korkdichtung am Ventildeckel einkleben. Ggf. nächster step eine Silikondichtung bzw. Rückrüstung auf den Original-Ventildeckel.
Da wäre wahrscheinlich das Problem mit dem Öleinlaßdeckel gleich mit erledigt.
Pedro
Der Deckel besteht aus mehreren Teilen, durch das mittlere Loch soll entlüftet werden, im Chromteil oben ist auch ein Loch.
Das Chromteil ist aber nur aufgepresst, wenn da nun Öldampf durch die beiden Löcher entweicht sammelt sich in dem Hohlraum Öl was dann durch den gepressten Flansch raus tropft(rot markiert)
Verschließe das untere Loch mit einem Blindniet, entlüftet wird der Deckel eh schon genug.
Die Korkdichtung wird oft zu stark angezogen und gequetscht erfüllt sie nicht mehr ihren Zweck.
Ich kleb sie auch an den Deckel aber nicht auf den Kopf.
Andi hat geschrieben: 14. Apr 2026, 00:51 Die Korkdichtung wird oft zu stark angezogen und gequetscht erfüllt sie nicht mehr ihren Zweck.
💯 Punkte. 👍🏻
spessartspiti
Danke nochmals!
Die Maßnahme, wie von MKIII vorgeschlagen ist einfach zu realisieren. Werde es ausprobieren.
Pedro
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Die Probleme kenn ich auch, hab die Korkdichtung mit Dirko HT aufgeklebt. Hält jetzt schon Jahre...
Beim Schraubverschluß hab ich nen neuen geholt, weil bei meinem die Pressung nicht mehr hielt und durchdrehte. Seitdem erstmal Ruhe. Aber ich hab auch schon öfters drüber nachgedacht wieder auf original zu wechseln, wegen dem fehlenden Prallblech. Wollte mir was in den Aludeckel schweißen, nieten, aber da ist nicht viel Platz wegen der KHW...
Wie wäre es statt ein Prallblech einzuschweißen einfach ein passendes Stück Metallrohr einzusetzen das vorne verschlossen ist und über viele seitliche Bohrungen verfügt. Würde den gleichen Zweck erfüllen und man müsste nicht schweißen. Das Rohrstück könnte einen aufgelöteten Kragen haben bis zu dem es von außen durch die Entlüftungsöffnung gesteckt wird. So kann es nicht in den Motor fallen.
Hallo, Greasemonkey!
Ein paar Minuten nachdem ich deinen Beitrag gelesen hatte, habe ich bei YouTube zufällig dieses Video entdeckt:
https://youtube.com/shorts/7iS_QY78kPQ? ... ZRNDo0AGQr
Das ist dann schon "große Kunst".
Schorse
Beitrag von Schorse »
Was hat das aber mit der guten Idee von Greasemonkey gemein??
