Am Tank ist ein grün/schwarzes und ein schwarzes Kabel. Das grün/schwarze ziehst du ab und drückst es bei eingeschalteter Zündung auf das schwarze, geht die Anzeige nun ist es der Geber im Tank.
Geht die Anzeige nicht dann
halte das grün/schwarze direkt auf Masse oder ein Kabel was an Masse geht, geht die Anzeige nun ist es das Massekabel oder die Steckverbindung.
dann prüfe ob an dem grün/schwarzem Kabel eine Spannung anliegt. Liegt sie an weis ich auch nicht weiter, wenn du aber schon so weit bist und immer noch keine Anzeige hast, liegt da auch keine Spannung an. Nun must du am Instrument weitersuchen. Klemme dort wo das grün/schwarze Kabel dran ist eine Leitung an und lege die auf Masse, ist nun eine Anzeige da dann ist das grün/schwarze Kabel zum Tank unterbrochen, wenn immer noch keine Anzeige dann prüfe ob das hellgrüne Kabel am Instrument Spannung hat, aber bis hierher wirst du nicht suchen müssen da ja die Temp Anzeige noch funktioniert.
