Tachowelle lang genug?
jürgen
Beitrag von jürgen »
Hallo Schrauber, ich bräuchte mal wieder die Hilfe erfahrener Leute. Ich bin immer noch beim Zusammenschrauben meines 1500, Bj. 78. Nun war es so weit, daß die Tachowelle zwischen Getriebe und Tacho einzustecken war. Ich habe große Bedenken, daß sie entweder vom Antrieb unten nicht mitgenommen wird, oder aber nicht weit genug in den Tacho heineinreicht. Montiert ist sie akkurat, aber ist sie wirklich lang genug dafür? Habe heute den Motor ( der ist noch nicht so weit, aus eigener kraft zu drehen) mal per Anlasser und eingelegtem 4. Gang das Getriebe drehen lassen. Am Tacho keine Regung des Zeigers. Ist das normal, reicht die Drehzahl vielleicht dafür einfach nicht. Dann habe ich das bei oben abgezogener Tachopese noch einmal gemacht. Sie dreht oben, aber ob sie im Tacho etwas bewirkt? Ich möchte das Problem nicht haben, wenn die Getriebeabdeckung erst mal so aufwändig wieder drauf ist. Wie ist Eure Meinung?
Etwas besorgte Grüße, Jürgen
Wieviel Kmh erreichst du denn mit dem Anlasser?
Wenn du die Tachofunktion prüfen möchtest mach zb eine Akkubohrmaschiene an die Getriebeseite der Welle.
Beim montieren der Welle erst ans Getriebe,am Vierkant drehen ob eingerastet und dann am Tacho einfädeln.Wird schon reichen.
Probefahrt solltest du eh ohne Tunnelabdeckung machen.
Kannst eventuelle Geräusche besser lokalisieren.
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo jürgen,
ich habe erst vor einigen Tagen einen 1500er Tacho montiert und zuerst die Tachowelle an den Tacho montiert ( Verbindungsstück muß einrasten ). Danach unten am Getriebe montieren ( der Vierkant ragt ca. 1 cm raus ). Wichtig, das Tachoritzel muss natürlich im Getriebe eingebaut sein.
Gruß Roland
Wenn du das sorum machst rutscht dir die Seele doch immer wieder raus.
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Andi,
da ist nix rausgerutscht, ließ sich ganz normal montieren.
Gruß Roland
Beitrag von Daniel »
Hi Jürgen, ...
wenn sich die Welle dreht, dann solltest Du Dir keinen Kopf machen. Dann scheint zumindest Getriebeseitig alles ok zu sein.
ansonsten kann ich Andi nur beipflichten: Abdeckung erst mal weglassen, bis
a) Getriebe vollständig funktioniert,
b) Kupplung perfekt entlüftet,
c) Rückfahrlichtschalter geprüft und
d) falls vorhanden: OD richtig schaltet.
falls irgendetwas an der Tachowelle nicht stimmen sollte: die kann man auch relativ geschmeidig mit montiertem Getriebetunnel tauschen, ... also kein Problem an der Stelle.
Viele Grüße,
Rorei-will nicht drauf rumreiten und jeder wie ers am besten findet aber eine gut geschmierte Welle rutscht raus.Mit verharzten Fett drin allerdings nicht.
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Andi,
ist schon o.k., habe mir aber nochmal eine 1500er Tachowelle angeschaut, die kann nicht nach unten rausrutschen da tachoseitig eine Anlaufscheibe auf der Seele sitzt. Die Seele läßt sich somit nur zur Tachoseite hin herausziehen. Das ist übrigens auch bei den anderen Spiti-Tachos der Fall. Habe leider kein Foto aber im Teilekatalog ist diese Scheibe deutlich sichtbar, siehe: https://fotoalbum.web.de/gast/roland.reiberg/Infos
Gruß Roland
Phhhhhhhhhmmmmm
Kanns sehen aber meine rutschen durch.
Zerleg die ja immer vorm einbau.
Die letzten beiden waren allerdings von B aus L,vieleicht liegts daran.
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Meine zuletzt gekaufte ( allerdings auch von B aus L ) hat auch keinen Anschlag -- die zuvor ausgebaute vom Vorbesitzer aus England auch nicht, aber vielleicht ist das ja eine Sparmaßnahme der Teilelieferanten der 4 Kant sah auch eher aus als wäre er von kleinen Indern mit der Kombizange zurechtgequetscht.
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
jürgen
Hallo Helfer, habe gar nicht geahnt, daß ich mit meiner Frage so einen Meiningsstreit lostrete. Aber a l l e Meinungen haben mir auch geholfen. Ich habe eine Pese m i t einem Bund, also dürfte die nicht nach unten ausweichen dürfen. Ich hoffe einfach mal und warte ab. Die Getriebeabdeckung lassee ich entsprechend Eurem Rat noch offen.
Danke und Gruß, Jürgen
Das ist doch kein Streit-wir haben nur festgestellt das es verschiedene Ausführungen gibt.Bei der mit Platte würd ich auch erst oben einführen.
Rorei
Beitrag von Rorei »
Genau so sehe ich das auch :top:
Gruß Roland
Jo,wenn wir streiten schalten sensible Naturen schnell den Rechner aus!
Die haben dann hier auch nichts zu suchen.
Wir Roadsterfahrer haben Fliegen zwischen den Zähnen und grinsen dabei.
Vorausgesetzt es ist nicht Winterpause,dann sind wir unleidlich.
vor allem wenn der Winter im April nochmals zurückkommt und weit und breit keine Sonne zu sehen ist :evil: :evil: :evil:
