Hallo Zusammen,
habe beim MK3 folgendes Problem: Nach einer Ausfahrt springt er nicht mehr an. Im Motorraum mal nachgesehen, Zündung eingeschaltet und über den Anlasserknopf im Motorraum nochmal versucht zu starten.
Plötzlich fackelt das ganze Kabel vom Verteiler zur Spule ab, Kebel vom
Sicherungskasten zur Spüle ebenfalls mit angeschmort.
Habe dann heute alle defekten Teile und kabel ausgetauscht, auch noch eine andere Zündspule eingebaut. Aber wieder das gleiche Problem.
Nach einigen Motorumdrehungen fängt das Kabel vom Verteiler zur Spule wieder an zu qualmen.
Kann mir jemand erklären, was da wohl faul ist?
Bernd
Kabel vom Verteiler zur Zündspule verschmort
astrid01
HolgerS
Wenn das Kabel nicht richtigen Kontakt zur Verteilerkappe hat, kann das auch passieren, weil durch den Übergangswiderstand das Kabel warm und dann sehr heiß wird. Hatte das an meiner Dolly, als ich einen neuen Glasfaser-Kabelsatz anschraubte. Leider war der Kontakt beim Kabel zur Zündspule nicht 100% und so war nach kurzer Zeit das Kabel dort komplett weggeschmort und die Verteilerkappe war auch kunstvoll verformt.....
