Leerlaufdrehzahl Veränderung
- andi mania
hallo zusammen,
ich wundere mich derzeit über die schwankungen der leelaufdrehzahl. woran liegt es?
an den klimatischen verhältnissen?
vergaser sind beide von kai-uwe überholt worden, eingestellt im April und etwas nachjustiert, lief alles top, um die tausend Umdrehungen. Jetzt im Mai ca.100 km later, fällt die Drehzahl in den Keller, um die 500 - 700.
das der leelauf etwas unrund ist, oder sagen wir besser rauher, liegt wohl an der 280'er Nockenwelle. das ist auch ok, denke ich.
ich kann es mir nur durch die hier vorhandene schwül warme luft erklären, ist das möglich?
Oder hat es möglichereise doch andere ursachen?
(extreme hitzeprobleme habe ich durch hitzeschild und einpacken des fächerkrümmers in thermoband versucht zu lindern)
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Andreas
- tomsail
hallo andi,ich kann es mir nur durch die hier vorhandene schwül warme luft erklären, ist das möglich?
ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich! das macht meiner auch. wenn ich im kalten frühjahr auf um 900 1/min einstelle und dann bei 30°C in schwülwarmer umgebung: sowas um 700 1/min.
so ist das halt bei den SU ohne ansaugluftvorwärmung und regelschnickschnack
grüße
thomas
- Joerg
- Reiner
- Brownie
das könnte dann auch die Erklärung dafür sein, warum mein Dolly momentan ein Standgas von 400 U/min hat. Und ich war schon fast so weit dran rumzuschrauben.
Is aber auch logisch, warme Luft bindet mehr Wasser als kalte, das verschlechtert den Verbrennungsvorgang.
Nordpol: trockene, kalte Luft
Sahara: feuchte, heiße Luft
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- andi mania
@daniel
sehr gut, dass teste ich mal, meine Versager sind eh ziemlich fett eingestellt - nach 1000 km kann ich jedes Mal die Stossstange polieren, da sich dort jede Menge schwarze Partikel absetzen.
Die E-Zündung muss her und ab zu I.O.Z.
Andreas
Andreas
- andi mania
und für die Experten:
warum ist das bei den HSU so? Warum reagieren die so empfindlich auf Luft-Temperaturbedingungen?
Mein alter Kadett mit 1.2 Versager-Motor hatte nie so empfindlich reagiert, man musste nur Winter - und Sommerbetrieb einstellen, allerdings war das nur für den Startvorgang - ansonsten keine spürbaren Veränderungen.
Bitte keine Tipps, ich solle doch einen Kadett-Motor einbauen - tue ich nicht!
Andreas
Andreas
Hi Andi, ...
warum das beim Kadett nicht so ist, kann ich auch nicht sagen, ... jedenfalls trägt warme Luft weniger Sauerstoff als kalte. Daher muss die Spritmenge halt etwas reduziert werden, ... so meine Erklärung.
vielleicht kann das jemand noch mal anhand echter Fakten erklären. Eventuell hat der Kadett ne Ansaugluftvorwärmung?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- tomsail
hi brownie!Brownie hat geschrieben: Is aber auch logisch, warme Luft bindet mehr Wasser als kalte, das verschlechtert den Verbrennungsvorgang.
Gruß Andreas
der daniel hat recht...
ich würds nicht an der luftfeuchtigkeit festmachen, sonden an der dichte der luft.
kalte luft -> "schwerer" -> mehr sauerstoff in den brennraum
warme luft -> "leichter" -> weniger sauerstoff im brennraum
drum ist bei aufgeladenen motoren auch fast immer ein ladeluftkühler mit dabei.
das mit der feuchtigkeit kommt auf das brennverfahren an. je nachdem wirkt feuchtigkeitsbeladung der ladeluft stabilisierend.
das mit der sahara und der "feuchten heissen luft" hätten die menschen die da leben recht gerne! die sahara ist so trocken, dass es in manchen gebieten oft jahrelang selbst nachts keine taupunktunterschreitung gibt!
...und da wirds nachts schon recht frisch!
hallo andi,andi mania hat geschrieben:warum ist das bei den HSU so? Warum reagieren die so empfindlich auf Luft-Temperaturbedingungen?
mit den SU-vergasern hat das nichts zu tun.
was hattest du für einen kadett.? ich vermute mal einen "C" der hatte das ansaugrohr vom luftfilter sommer/winter schwenkbar. "D" hatte schon automatische umstellung.
im betrieb "winter" wird warme luft über den abgaskrümmer angesaugt. nicht nur beim startvorgang, sondern immer.
wahrscheinlich hatte dein kadett auch eine seriennockenwelle. da ist ein motor dann recht stabil im leerlauf.
mit einer recht heftigen 280er nocke ist das nicht vergleichbar. da wirken sich selbst kleine änderungen recht dramatisch auf den leerlauf aus.
drum so machen wie daniel (3 kanten hoch), oder leerlauf raufdrehen.
grüße
thomas
- Brownie
