Umrüstung von Gleichstromlima auf Drehstromlima
spitischrauber
Beitrag von spitischrauber »
Hallo, wer kann mir helfen. Ich möchte meinen MK3 von einer Gleichstromlima auf eine Drehstromlima umrüsten. Was muss ich dazu tun?
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Spitischrauber,
am einfachsten ist es, wenn du dir die Guß-Halterung mit Schrauben und Abstandshülsen sowie den Spanner vom MK4 besorgst.
Elektrisch umklemmen ist dann ganz einfach:
Der alte Regler kann entfernt werden, dann klemmst du folgende Regler-Kabel zusammen: WL + F , D + B ( 3 Kabel ), die Masse für den Regler wird nicht mehr benötigt. Die Drehstrom-Lima wird dann mit den alten Kabeln ( Ladestromkabel und Ladekontrolle ) verbunden. Ich habe die Umrüstung an meiner Vitesse vorgenommen, daher kann ich dir nicht die neue Keilriemengröße für deinen MK3 mitteilen.
Siehe hier: https://fotoalbum.web.de/gast/roland.re ... strom-Lima
Gruß Roland
spitischrauber
Danke Rorei für die schnelle Antwort. Funktioniert alles Bestens.
Gruß aus Celle Marcus Marwede
