Batterie kocht nach 10km,zuviel Kraft aus der Lima?
spitschlumpf
Beitrag von spitschlumpf »
Hallo Ihr gerade im Büro sitzenden Sinnesgenossen :)*schwitz*
Meine Batterie (2 Jahre alt) scheint eine Lehre als Kochplatte zu machen.
Nach 10km Fahrt kocht sie, soweit sogar schon das nur noch 10cm Wasser darin waren ("auffüll")
Jedenfalls habe ich mit einem Mechaniker gesprochen, der meint, an der Batterie kann es nicht liegen, die LIMA fördert zu viel Strom.Weiter ist das Problem mit einer neuen Batterie nicht behoben, meint er!
Kann ich mir aber nicht vorstellen, das das plötzlich so ist! Woher soll die Lima mehr Strom nehmen. Ich bin kein Elektriker.
Ich habe zwar vor kurzem ein neues "altes" Radio eingebaut, daran kanns auch nicht liegen, denke ich (defekt)
Gerne investiere ich in meinen Schnuckel, aber nur in die kaputten Teile
:-vh
Kann das so sein???
Hatte das schon einmal jemand von euch.?
Klimaanlagenlose Grüße
André
Moto Guzzi Griso 1200 '2009
BMW GS 1250 R '2023
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Der Regler der Lima ist defekt. Bei Gleichstromlima den Regler bei Drehstrom die ganze Lima tauschen
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
spitschlumpf
Hi Alex, na wenn das alles war...
...hat ja mein Zusammenschreiben länger als ein Tausch gedauert:-)
Danke! André
BMW GS 1250 R '2023
Hi André
Meß an der Batterie was bei laufendem Motor ankommt , sollten ca. 13,8 Volt sein - deutlich zu viel = Limaregler def. , Wert i.O. = Batterie defekt .
Eine Lima liefert immer zu viel Spannung ( ca. 15-18V) und der Regler macht dann die besagten 13,8 draus. Einige externe Regler kann man einstellen ist aber ein schönes gefummel.
alex0469
Wenn es die Batterie wäre müßte damit er so kocht schon 2 Zellen defekt sein --- dann würde die Spitti aber wesentlich schlechter oder gar nicht anspringen. Deswegen mein Tip der Regler aber um sicher zu gehen ist natürlich messen die bessere Methode da hat Markus recht.
Gruß Alex
Brownie
Beitrag von Brownie »
"Messen heißt Wissen" hat mein alter Werkstattlehrer immer gesagt. :top:
Gruß Andreas
Wer misst, misst misst :geeni:
Brownie
Soll ich mal bei dir vorbeikommen, dann messen wir mal zusammen die Spaltmaße an deinem roten Renner :multilol:
Es winkt mit dem Meßschieber in der Hand
Andreas
alex0469
Ich hasse Spaltmaße ( hab grad 5 Stunden an den neu eingebauten Türen der Limo rumgestellt und es immer noch nicht überall gleich )
Gruß Alex
spitschlumpf
hatte es schon gemessen...
12,8 Volt....ob mit oder ohne laufendem Motor...
Ich tausche die Lima, dann werd ich sehen.
Grüße an die Spaltmaßfetischisten:-)
André
BMW GS 1250 R '2023
alex0469
Bei 12,8 dürfte es die Batterie sein :oops: :oops: klemm die mal ab bei laufendem Motor dann sollte die Spannung auf 13,8 gehn, oder die LIMA hat inzwischen ganz Ihren Geist aufgegeben dann geht er aus wenn du die Batterie abklemmst
Gruß Alex
spitschlumpf
RICHTIG!!
er geht aus...(niederknie)
Dann sollte ich wohl nicht mehr fahren bis zum Tausch der LiMa:-)
BMW GS 1250 R '2023
spitschlumpf
Aber Alex...warum kocht Sie dann??
woher nimmt sie die Leistung um zu kochen, wenn eh nix mehr geht
André
BMW GS 1250 R '2023
alex0469
Ich denke der Regler war defekt und hat die Batterie überladen --- aber auch gleichzeitig die Lichtmaschine überlastet. Dadurch hat die Batterie gekocht und es ist in der Lichtmaschine was durchgebrannt.
Gruß Alex
Brownie hat geschrieben:Soll ich mal bei dir vorbeikommen, dann messen wir mal zusammen die Spaltmaße an deinem roten Renner :multilol:
Andreas
Also ich mag meine Spaltmasse, alles zwischen oben 3cm und unten 0,3cm ist doch in der Werkstoleranz oder hab ich da was falsch verstanden :-vh :-vh
