Blinkerschalter
Jürgen Ge
Blinkerschalter
Beitrag von Jürgen Ge »
Hallo erstmal
habe heute den Blinkerschalter ausbauen müssen.
Jetzt habe ich eine grosse Feder und einen kleinen Stift aus Messing ( d=ca 3 mm) in der Hand
hat jemand eine Zeichnung von dem Schalter oder kann mir sagen, was jetzt wohin kommt ??
Jürgen
Jürgen Ge
Jürgen Ge
noch einmal
ich meine diese gebogene Feder die unter dem Hebel im Schalter sitzt,
Kann gerne auch mal ein Bild mailen
Jürgen GE
[/img]
Jürgen Ge
:mrgreen:
Hi Jürgen,
was für eine Lenksäule/Schalter hast Du denn?
Hupe im Lenkrad, oder Hupe auf dem Hebel?
Jürgen Ge
re
Hallo Harry
Hupe links, duch Drücken auf dem Hebel, Wischer rechts, mit Betätigung der Pumpe durch Reindrücken des Hebels
Der kl Messingstab macht die Brücke zwischen den Kontakten, Die Feder scheint für die einamlige Wischbewegung zu sein, wenn man den Hebel nach unten tastet.
Nur ist mir die Einbau-Position dieser gebogenen Feder völlig unklar.
Jürgen
Jürgen Ge
:mrgeen:
Hi Jürgen,
vielleicht hilft meine alte Explosionszeichnung weiter?
links ist der Blinkerschalter und rechts der Wischerschalter. Für LHD.
Jürgen Ge
Super !!
Danke Harry
Da wäre ich wohl erst nach Jahren drauf gegommen
Hast dir eine Gerstensaftkaltschale verdient, sobald das wetter wieder besser ist...bei mir im garten
mfg
Jürgen
Jürgen Ge
