Magnetschalter Overdive
Hans S.
Beitrag von Hans S. »
Hallo, Folgendes Problem.
Mein Magnetschalter am J-Tyre Overdrive ist locker und das ganze Öl läuft raus :( . Gibt es irgend ein Trick den Magnetschalter zu befestigen ohne das Getriebe auszubauen?
Freue mich auf Antworten. Gruss von der Alb, Hans
Reinald
Beitrag von Reinald »
festziehen?
von unten vermutlich schlecht machbar, von Oben muss man nur den Getriebtunnel runternehmen. dann am besten die Kardanwelle am Getriebe abflanschen, das Silentgummi am Getriebe lösen und das Getriebe mit Motor leicht anheben, und schon kommt man dran.
Reinald
Beitrag von Daniel »
Hallo Hans, ...
ich habs nicht mehr so genau in Erinnerung, aber es könnte sein, dass Du auch von unten drankommst, Ein Versuch wäre es wert. Bei mir war vor längerer Zeit das Steckerchen vom Selenoid abgegangen, und das war ein WAAAAAAHHHHHnsinnsgefummel, weil dieser direkt mittig über der Getriebehalteplatte liegt, ... mit etwas Glück ist der sechskant des Selenoids noch VOR der Halteplatte, ... weiss ich aber nicht mehr so genau.
ansonsten so wie Reinald schrieb.
Viele Grüße,
tseitz
Beitrag von tseitz »
Daniel hat geschrieben:Hallo Hans, ...
Viele Grüße,
Der liegt meines wissens auch vor der Getriebeplatte, du kommst aber von unten nicht mit einem Schlüssel auf den 6-Kant. Der sitzt viel zu nah am Getriebe.
Gruß Thomas
