Anlassermagnetschalter testen?
uwetriumph
Beitrag von uwetriumph »
Hallo, kann man eigentlich einen Anlassermagnetschalter testen ob er funzt oder nicht? Ich meine natürlich im ausgebauten Zustand.
Spiti-Driver
Beitrag von Spiti-Driver »
Kann man :
Masse ran und an den Punkt, wo die Spannung vom Zündschloss normaler weise anliegt 12 V einspeisen.
Das Ding muss klacken.
Das wäre ein mechanischer Funktionstest. Ob er richtig arbeitet, ist damit nicht bewiesen.
Üblicherweise sind die Kontakte, wenn er nicht funktioniert, verbrannt / oxidiert.
Bei einigen Anlasserschaltern lässt sich das reparieren. Bei meinem Spiti habe ich den kompletten Schalter getauscht : RUHE.
................wenn das Teil klack gemacht hat hältst du einen Durchgangsprüfer an die beiden Anschlüsse ( Batterie Plus/Anlasser) und schaust einfach mal ob das Teil geschaltet hat.......
uwetriumph
Hab ich mir eigentlich auch so gedacht. Aber es hat nicht geklackt. Also neuen bestellt. Viele Dank für die Hilfe.
Hi
Nieten aufbohren und reinschauen , das Teil ist so einfach aufgebaut das kann man meistens retten. Danach mit Schrauben wieder zusammenmachen , dann muß man beim nächsten mal nicht bohren :D
