Übrige Kabel....
SF-1500Nbay
Übrige Kabel....
Beitrag von SF-1500Nbay »
habe bei meinem SF-1500 (Bj.´75-Kalifornien-Auto) fast alles verkabelt.
Nun sind jedoch im Bereich der Pedale am Kabelbaum noch ein violettes
und ein blaues übrig-sind ziemlich kurz und ich kann keine anschlußmöglichkeit für diese 2 finden-für was sind diese,wohin gehören sie?
vom Lenkrad runter sind noch braun und rot/braun übrig?????
Kann mir jemand weiterhelfen?Danke
Races
Beitrag von Races »
Hi noname
die homepage besteht nicht nur aus dem Forum.
http://www.triumph-spitfire.de/spitfire ... 021-on.gif
vielleicht hilft dir das weiter.
OKAY 1:0 für Leipzig
:mrgreen:
Hi SF-1500Nbaybnkdvjgbfibhbwgo,
Da du einen 75er 1500er hast nutzt Dir der Schaltplan vom 1977 nicht viel.
1977 hatte schon die neue Lenksäule ähnlich dem TR7.
Dein Fahrzeug hat noch die "alte" Lenksäule mit anderen Schaltern.
Passend ist also eher:
http://www.triumph-spitfire.de/spitfire ... 645-on.gif
Wie Du bei E6 siehst gibt es da eine Farbwechsel in den Kabeln am Lenksäulen-Lichtschalter.
Das sollte dein Problem lösen.
