D-Type
prapid
D-Type
Beitrag von prapid »
Hi, habe mir ein Single Rail Getriebe mit OD besorgt, leider wie zu erwarten voellig defekt. Das Getriebe ist m.E wieder machbar Lager usw austauschen. Am OD ist im ( lt.Haynes) Planet Carrier ein Bolzen und ein Nadellager defekt, auch muessten die Kupplungsbelaege gewechselt werden. Auch ging der Dosendeckel am Planet Carrier zu Bruch. Frage ::
hat jemand eine Explosionszeichnung vom Getriebe + OD. Und gibt es eine Bezugsquelle von solchen Kleinteilen. In den Katalogen sind meistens nur die Hauptteile abgebildet.Oder lieber doch Austausch???
gruss rainer
p.s suche Halteplatte OD, hintere Gummibefestigung, Winkelantrieb Tacho und kurze Kardanwelle. aber nur wenns mit dem OD Klappt.
ansonsten 2008-2009.
stefang60
Beitrag von stefang60 »
Singel Rail mit D-Type?? Die gabs Original nur mit J-Type OD aufpassen. Kann natürlich sein dass jemand mit ner D-Type Hauptwelle umgerüstet hat.
Schau mal bei Heuten rein, der verkauft im Moment viele Einzelteile und was Du da nicht kriegst, ich habe heute Post von Rimmers gekriegt, die machen Ihren 20% January Sale...
Des weiteren bietet gerade ein netter Herr in unserem Teilemarkt ein Getriebe nebst D-Type, WElle etc. für nen echt guten Kurs an.
Unter Umständen kriegst ein Vernünftiges komplettes Getriebe günstiger wie wenn Du Dir alles zusammenkruschtln mußt...
Zum Thema Kardanwelle, nimm am besten Deine und lasse Sie kürzen wuchten und mit neuen Gelenken versehen. MAcht der Gelenkwellendienst um die Ecke. Ne Gebrauchte ist selten Gerade. Aber vorher die Flansche mal ranhalten...
prapid
hi, habe noch keine bezugsquelle gefunden, defekt sind u.a die Teile zwischen 47 und 49 in der teile ansicht, Planet carrier, es handelt sich hierbei um 2 Nadellager aussen 15,9mm, innen 12,4 mm, laenge 12,7mm, sowie den zugehoerigen Bolzen und den Dosendeckel . ich will halt schrott wieder flott kriegen. wenn garnichts hilft wuerde ich auch auf Ford getriebe umbauen. ( bis rep erl.) dazu suche ich eine Umbauanleitung ev. mit Teile Liste und bemassung, wer kann helfen??? bitte bis ende 03.07. mein jetziges Getriebe rasselt ab 3500U/min gnadenlos. einen Fehler habe ich bis dto nicht gefunden. weiss also nicht was es ist ( das Geraeusch ) alle Lager neu!
gruss rainer
p.s ein Ford M75 getriebe habe ich schon. oder passt das nur beim 1500er??
Spiti MKII, Getriebe und Diff Original, neue Kardanwelle , lang
stefang60
Für den Umbausatz auf Ford Getriebe kannst Du Dir ein frisch überholtes OD Getriebe vom Händler kaufen. Der Satz kostet lustige 2000 EUR...
http://www.angloparts.com/search/find_part?part=020.246
Das ist nicht eben mal kurz angebaut, da musst Du Dir mal mindestens ne Adapterplatte machen etc. vielleicht kann ja Jogi was dazu sagen, der hatte kürzlich das vergnügen...
Ansonsten, hast Du mal die Teilehöcker wie Bastuck, Heuten, Rimmers, Canley etc. durch? Die bieten doch auch für ODs einzelteile, oder hier vielleicht:
http://www.getriebe-overdrive.de/
prapid
D-Type
o.k, o.k ihr habt gewonnen, ich gebe zumindest fuer dieses Jahr auf.Nachfragen bei versch. Haendlern ergab, die meisten lassen selbst ueberholen und koennen die Teile nicht besorgen.Muss dann jetzt noch mal mit dem Verkaeufer in nachverhandlungen gehen. Werde jetzt mein altes Getriebe nochmal aufschrauben und die Fehler suchen.
gruss rainer
p.s vielleicht geht's mit Industrie Nadellagern. wird mein naechster Spass.
Also bis 2010 mit O.D
:sadwink:
