Nochmal Warnblinkerschalter
uwetriumph
Beitrag von uwetriumph »
Ich habe mich schon durch die Suchfunktion gekämpft, aber leider keine Antwort bekommen. Vielleicht habe ich auch die falsche Frage gestellt, aber ich suche die belegung bei meinem warnblinkerschaler,eckig, schwarz und 6 Klemmen. 1,2,4,5,7,8 steht drauf, wenn ich das richtig entziffern kann. kann mir jemand weiterhelfen?
:mrgreen:
Hi Uwe,
Der Schalter sollte 6 Kontakte haben.
1 - 2
3 - 4
7 - 8
1 bekommt Grün-Weiss (linke Blinkerseite)
2 bekommt Grün-Rot (rechte Seite)
3 Hellgrün-Braun (Signalleitung vom Warnblinkrelais)
4 Hellgrün-Violett (Warnblinkkontrollleuchte)
7 Grün (Strom bei eingeschalteter Zündung für Richtungsanzeiger)
8 Hellgrün-Grau (Stromversorgung für Richtungsanzeiger Relais)
In der Normalen Stellung ist zwischen 7 und 8 Kontakt, so dass bei eingeschalteter Zündung das Blinkrelais (Richtunngsanzeiger) Strom bekommt.
1-2-3-4 sind dann intern getrennt. (Bei Messung mit angesteckten Kabeln kann zwischen 1 und 2 trotzdem ein geringer Wiederstand gemessen werden, da die Richtungskontrollleuchte einfach zwischen den beiden Seiten angeschlossen ist.)
In der Warnblinkstellung ist 7 und 8 getrennt, und 1-2-3-4 miteinander verbunden. Das Warnblinkrelais bekommt dann Dauerstom durch eine Violette Versorgungsleitung und gibt das Signal über die Hellgrün-Braune Leitung an beide Seiten und die Warnblinkkontrollleuchte.
Hoffe das hilft Dir weiter
uwetriumph
Vielen Dank Harry,
ich wusste doch das ich mich auf Euch verlassen kann und eine Antwort bekomme. Werde es gleich ausprobieren gehen.
