Tachowelle MkIV = 1500 ?
HolgerS
Nach dem Umrüsten meines 1500ers auf OD-Getriebe mit J-OD ist die Tachowelle irgendwie ein paar Zentimeter zu kurz (Länge der Welle ca. 137cm). Habe nun gesehen, dass die vom MkIV etwa 23cm länger ist, aber der hat natürlich einen anderen OD drin. Haben beide OD's den gleichen Anschluß? Falls nein, gibt's von anderen Autos passende Wellen, die so etwa 20cm länger sind? Wenn nicht, muss ich wohl ein Loch in die Getriebeabdeckung machen, damit's mit der jetzigen Welle passt.......
- stefang60
- alex0469
Wobei es bei den Wellen für OD auch noch 3 Typen gibt ( J Type mit Clipanschluß / D- Type mit Clipanschluß am Tacho und D-Type mit Schraubanschuß am Tacho ) sind zumindest die die mir untergekommen sind.
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Hi Holger,
Moss listet für den MKIV 6 verschiedene Tachowellen.
Für den 1300
48" - 3-rail ohne OVD - RHD - Schraubverbindung am Getriebe (GSD272)
57" - 3-rail ohne OVD - LHD - Schraub. (156316) auch für single rail mit OVD - RHD
54" - 3-rail mit OVD - RHD - Schraub. (GSD273) auch für single rail mit OVD - LHD
63" - 3-rail mit OVD - LHD - Schraub. (156318)
Für den 1500
54" - single rail ohne OVD - RHD - Klemmverbindung am Getriebe (GSD295)
48" - single rail ohne OVD - LHD - Klemm. (GSD410)
57" - single rail mit OVD -s.o.
54" - single rail mit OVD - s.o.
Du hast also die Auswahl zwischen 54" (137cm), 57" (145cm) oder 63" (160cm).
HolgerS
Danke für die Übersicht, Harry. Wenn ich das richtig verstehe, sind für den 1500er die RHD-Wellen immer länger als die LHD-Wellen, aber von den Anschlüssen natürlich identisch. Also müsste ich meine nur gegen eine RHD-Welle tauschen und es klappt, oder?Harry hat geschrieben:
Hi Holger,
Für den 1300
Für den 1500
