Demontage Amaturenbrettabdeckung
judgefred01
Beitrag von judgefred01 »
Wollte gerade die Amaturenbrettabdeckung demontieren, bin aber irgendwie zu blöd dafür und es funktioniert nicht. Wo genau ist das überall befestigt? Muss man das Amaturenbrett selbst auch demontieren?
Danke für die Hilfe,
LG, Alfred
Races
Re: Demontage Amaturenbrettabdeckung
Beitrag von Races »
Die Lüftungsschlitze bzw. -düsen müssen raus und dann ist die Abdeckung noch mit 6 Muttern am Trägerblech befestigt ... aufpassen beim demontieren ... der Bezüg ist so spröde das er leicht reißt und abblättert ..
Zuletzt geändert von Races am 23. Jun 2010, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
judgefred01
Danke!
Races
Beitrag von Races »
Hier sieht man die Positionen der Befestigungslöcher ganz gut ( auf dem Teil 908521) :
Baumi
Beitrag von Baumi »
Joo, und wenn alle Schrauben ab sind, das Brett bei der Demontage etwas zu Dir ziehen, da der Rand an der Unterseite unter dem Blech ( 908521) eingehakt ist.
Gruß Frank
