Guten Morgen zusammen,
meine Zündspule ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben besfestigt. Nun habe ich aber das Problem, wenn ich die Schrauben anziehen möchte, dass sie durchdrehen.
Sind das ganz normale Blechschrauben oder doch Maschinenschrauben die mit Muttern befestigt sind?
Mir geht es nur darum, ob ich die Schrauben lösen kann, ohne das ggf. die Muttern sich lösen und irgendwo verschwinden.
LG, Marco.
Befestigung der Zündspule
PS
Re: Befestigung der Zündspule
Hallo Marco, bei mir waren von innen zwei Muttern dagegen, ich nehm an das ist original, brauchst jemand zum gegenhalten.
Hi Marco,
von unten sind normalerweise Muttern ans Blech geschweißt.
- Tauscher
Bei mir sind die Muttern auch lose.
Anderl
Waren bei mir auch lose, hab jetzt Einpressmuttern reingesetzt, dann gehts beim nächsten mal leichter
- Tauscher
Meinst du sowas?
http://shop.alk.ch/images/Einpressmutter.jpg
Braucht man da spezielles Werkzeug für?
bustrophedon
Bei mir auch lose. Ich habe ein Stück Flacheisen von innen mit Doppelklebeband untergedrückt, in das ich vorher zwei passende Gewindelöcher geschitten hatte.
boerthom
bei meinem Spitfire waren in der Karosserie zwei Gewindeeinsätze....somit war das befestigen erstmal kein Problem
